讨论一个太阳能供电的部署问题:太阳能板和蓄电池的容...
970|5
光脚板|  楼主 | 2017-8-30 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一套户外设备,使用太阳能板和蓄电池供电,设备需要连续运行,电源功率需求约为11W(220VAC,0.05A),准备用带MPPT的太阳能控制逆变一体机给设备提供220V电源。之前没做过太阳能供电的项目,在考虑太阳能电池板和蓄电池容量的问题上拿不准,下面是我估算太阳能板和蓄电池容量的思路:
蓄电池容量:最小容量应满足一天内太阳能光照不足的时间段(17:00-9:00 16h)内网关工作,(11/0.85(逆变效率))*16=208Wh=12V18Ah,但考虑到阴雨天气等,应能保证 3 天时间连续蓄电池供电量,即(11/0.85(逆变效率))*24*3=932Wh=12V78Ah。
太阳能板功率:按照平均有效日照时间每天四小时计(大部分地区,实际2.5~6.3),应能满足 1 天光照不足的时间段(17:00-9:00 16h)消耗电量的充电能力,即208Wh/4h/0.8(充电效率)=63W。
按上面的计算准备用12V80Ah的蓄电池和70W的太阳能板,有经验的同学看看是否合理
楼主棒棒哒
chunyang| | 2017-8-30 16:53 | 显示全部楼层
要按计算值再留取适当余量,可取蓄电池容量为100Ah(向上取标准规格参数),太阳能电池还要考虑电源变换的损耗。另外要确认是否需考虑若电网停电,完全靠太阳能电池供电及对蓄电池充电时的能量需求。
sunul| | 2017-9-20 08:20 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2017-8-30 16:53
要按计算值再留取适当余量,可取蓄电池容量为100Ah(向上取标准规格参数),太阳能电池还要考虑电源变换的 ...
说的真好
