[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
请教使用ICD3下载失败的问题
2405|0
与时俱进|  楼主 | 2017-9-1 12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在MPLAB X IPE中把程序下载到芯片失败,但是在MPLAB X IDE中运行ICD3自检程序却正常,供电正常,突然不能下载了,是什么原因呢?分别提示如下:
目标发现
Target device PIC16F1946 found.
器件ID版本 = 6
Device Erased...
编程中...
以下存储器区域将被编程:
程序存储器: 起始地址 = 0x0, 结束地址 = 0x1fff
配置存储器
EEData存储器
程序存储器
地址:0  期望数值:3180  收到数值:0
编程器件失败
2017-09-01 00:30:30 +0800 - Programming failed
测试接口PGC时钟线写成功。
测试接口PGD数据线写成功。
测试接口PGC时钟线读成功。
测试接口PGD数据线读成功。
测试接口LVP控制线路成功。
测试接口MCLR电平成功。
ICD3运作正常。如果你的目标电路还存在问题,请检查目标板和参考在线帮助部分。
