82G516
1929|13
司徒老鹰|  楼主 | 2010-12-25 20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一项产品是用82L54做的,现在要需要在一个UART,
所以直接换成82G516,该注意些什么?
llljh| | 2010-12-25 21:10 | 只看该作者
82L54直接换成82G516 没有什么大问题,IAP空间可能需要注意
82L54   3800h~3Bffh
82G516 F000h~FBffh
zwll| | 2010-12-25 21:13 | 只看该作者
我还用82G516来仿真82e54呢,看看具体是什么问题喽
chuxh| | 2010-12-25 21:26 | 只看该作者
82L54 能做的,82G516 都能做,
司徒老鹰|  楼主 | 2010-12-25 22:07 | 只看该作者
LZ给出具体问题,可能更方便回答
司徒老鹰|  楼主 | 2010-12-26 13:40 | 只看该作者
问题是这样的:我本来用82L54的spi跟4096拿来点16x16的点阵LED,
换成82G516后,发现点出来的字会出现,一条条的杂讯,有用逻辑分析仪查过,给出来的讯号都一样
再者设定第二个uart的时候发现会跟time0的设定发生干扰
llljh| | 2010-12-26 14:26 | 只看该作者
这个应该是接脚进来的信号干扰造成的
zwll| | 2010-12-26 14:38 | 只看该作者
用U2的ICP可以设定IAP边界,用ICE也可以设定
司徒老鹰|  楼主 | 2010-12-26 17:25 | 只看该作者
哦,明白了,结贴
juventus9554| | 2010-12-26 18:26 | 只看该作者
有可能是IAP地址定义有误
也有可能用到串口2后,改变了显示扫描频率,致使显示闪烁
司徒老鹰|  楼主 | 2010-12-26 18:44 | 只看该作者
那该?
juventus9554| | 2010-12-26 18:48 | 只看该作者
用逻辑分析仪看出现杂讯时的波形,与正常波形的差异
