[其它应用]
四位机对立即数操作的指令是不是必须在第一页面的寄存器
400|10
guoyt|  楼主 | 2017-9-2 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
hanwe| | 2017-9-2 18:14 | 显示全部楼层
第二页及第二页以后的其实也可以,只是麻烦点,需要先将立即数赋值给一个临时变量,然后在保存到目标寄存器
yufe| | 2017-9-2 18:15 | 显示全部楼层
Bank1或Bank1以后
guoyt|  楼主 | 2017-9-2 18:17 | 显示全部楼层
哦,这样啊
llia| | 2017-9-2 18:18 | 显示全部楼层
对于BANK0以外的RAM,只能进行直接数操作,要进行立即数寻址
lium| | 2017-9-2 18:21 | 显示全部楼层
lkipo90p;
wangpe| | 2017-9-2 18:24 | 显示全部楼层
exp:
     temp1为临时变量   BANK1_RAM为第二页中某RAM,要给BANK1_RAM赋值05H,具体操作如下:
   LDI    temp1   ,05H
    STA    BANK1_RAM
guoyt|  楼主 | 2017-9-2 18:26 | 显示全部楼层
哦,多谢
langgq| | 2017-9-2 18:27 | 显示全部楼层
举例将名为USER_RAM1赋值为01h
1.先将立即数保存到位于BANK0的RAM中,一般是自己定义的临时变量
   LDI   TEMP1,     #01H
wangpe| | 2017-9-2 18:30 | 显示全部楼层
LDI    temp1   ,05H     STA    BANK1_RAM
guoyt|  楼主 | 2017-9-2 18:32 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
