什么是ISP程序区
488|16
wenfen|  楼主 | 2017-9-2 18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是ISP程序区
zhuhuis| | 2017-9-2 18:44 | 只看该作者
in system program
chenho| | 2017-9-2 18:47 | 只看该作者
基于此目的在MCU中有一段引导代码
wenfen|  楼主 | 2017-9-2 18:49 | 只看该作者
能详细点吗?这段引导代码实干什么的
wenfen|  楼主 | 2017-9-2 18:51 | 只看该作者
它与主程序代码区有什么区别?
gongche| | 2017-9-2 18:54 | 只看该作者
不懂啊,ISP程序升级吗?:
zhuhuis| | 2017-9-2 18:55 | 只看该作者
能在线下载的引导码,可以在线修改使用者的应用程序.
huanghuac| | 2017-9-2 18:59 | 只看该作者
我也不懂,能不能说说这个是怎么工作的?
happy_10| | 2017-9-2 19:01 | 只看该作者
有一段程序(ISP CODE)植入在IC的内部,上电时,这段程序会跟电脑沟通,电脑通过这段程序,将使用者的应用程序写入到IC的相应部位.
bqyj| | 2017-9-2 19:02 | 只看该作者
想用ISP实现串口升级功能,使用MA805单片机;是利用这个ISP功能吗?
zhuww| | 2017-9-2 19:04 | 只看该作者
程序生成hex文件后,具体该怎么做,才能实现升级?
tian111| | 2017-9-2 19:06 | 只看该作者
MA805 内植二合一的ISP CODE(串口的ISP 和笙泉特有的ISP),可以使用串口升级.
songqian17| | 2017-9-2 19:08 | 只看该作者
ISP和普通程序并无本质区别,只是在硬件位于高地址端,例如1K大小ISP位于0xfc00-0xffff,而4K大小ISP位于0xf000-0xffff,在硬件设置为复位启动到ISP时,先执行ISP。如果设置成直接执行AP则直接从0x0000开始执行。
chenho| | 2017-9-2 19:12 | 只看该作者
ISP程序也可以自己写,我就写过多个ISP,支持多种升级协议,例如串口升级,SPI升级,版本恢复,ISP程序权限比较大,可以擦写AP程序区和IAP数据区.
gongche| | 2017-9-2 19:14 | 只看该作者
ISP,在系统编程,就是只有一个应用程序(实际运行程序)的情形.
huanghuac| | 2017-9-3 14:17 | 只看该作者
IAP,在应用中编程,这个一般都有2个以上的应用程序,即设备在采集控制等等工作的时候,还能升级.功能比ISP更强一些.
wenfen|  楼主 | 2017-9-3 14:19 | 只看该作者
哈哈,结贴了
