不太会使用模块
368|8
ousj|  楼主 | 2017-9-3 18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的CY7C63813,因为接触psoc时间短,进度紧张,不太会使用模块。请问能不能不选模块,而像51那样来编写程序呢?
morrisk| | 2017-9-3 18:33 | 显示全部楼层
可以吧
ousj|  楼主 | 2017-9-3 18:36 | 显示全部楼层
如果可以的话,中断函数怎么调用?
zyf部长| | 2017-9-3 18:37 | 显示全部楼层
这个就不知道了。。。
ousj|  楼主 | 2017-9-3 18:39 | 显示全部楼层
哦,如果大家方便的话能不能给我传个简单点的例程呢?最好是一个模块的,衷心谢谢大家了!
xxmmi| | 2017-9-3 18:41 | 显示全部楼层
这个是cy7c638xx的鼠标参考设计,你可以看一下
http://china.cypress.com/?rID=14420
kangzj| | 2017-9-3 18:42 | 显示全部楼层
这里还有一些enCoRe™ II的例子
http://china.cypress.com/?id=179&rtID=113
zwll| | 2017-9-3 19:42 | 显示全部楼层
可以的,只是难度会更高。
因为psoc的外设的寄存器超多超复杂。
ousj|  楼主 | 2017-9-3 19:44 | 显示全部楼层
哦,多谢大家了
