常见三种变压器故障及原因
364|0
cenkersz|  楼主 | 2017-9-4 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  新买的变压器一般情况下质量不会有问题,可以不经检测直接使用,但对变压器的维护,我们要做到心中有数。当然变压器出现故障有许多种,然这三种故障是必须了解的:
  1、变压器绝缘部位击穿故障
  产生变压器绝缘部位击穿故障的主要原因来自于三个方面:受潮、异物、雷击,当变压器套管、储油柜、防爆筒内有积水的时候,会降低变压器绝缘体抗击穿的强度,进而产生局部短路;当变压器内部残留导电体、粉尘、杂质等异物时,会在正常的电压下产生放电或磨损问题,进而将绝缘体击穿;当变压器遭受雷电的突然袭击,较大的电流会引起变压器薄弱的绝缘部位产生击穿,造成短路。
  2、变压器过热故障
  变压器过热一般是因异常电流而引起的,根据经验涡流、环流、电阻增加、散热受阻等原因都会产生变压器过热,如果过热不能有效处理将会影响变压器正常的工作和性能,持续发展会产生电力网络安全问题,并伴有变压器火灾的发生。
  3、变压器短路事故
  变压器在运行中受到器件老化、震动、环境剧变等方面的影响会在单项接地、两相对地、两相间、三相间会产生短路的事故,其中最严重的种类为出口处短路,这会严重影响变压器的安全,处置不当或不及时则会造成重大的电网安全事故。
