[DCDC]
TPS61040电容啸叫
1313|11
戈卫东| | 2017-9-5 12:30 | 只看该作者
也有可能是电感叫
zxky0001|  楼主 | 2017-9-5 12:31 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2017-9-5 12:30
也有可能是电感叫
应该不是的 我压了下电容,就没叫声
戈卫东| | 2017-9-5 12:31 | 只看该作者
zxky0001 发表于 2017-9-5 12:31
应该不是的 我压了下电容,就没叫声
哦。那么是电容叫。。。
光脚板| | 2017-9-5 15:48 | 只看该作者
电容里边什么部分松动了? 之前遇到过一个DCDC电源在电流一变大时就吱吱的想,很是奇怪,后来发现是电感的磁芯裂了
zxky0001|  楼主 | 2017-9-5 16:04 | 只看该作者
光脚板 发表于 2017-9-5 15:48
电容里边什么部分松动了? 之前遇到过一个DCDC电源在电流一变大时就吱吱的想,很是奇怪,后来发现是电感的 ...
已更换过电感,貌似不是这里的问题
Wattle_He| | 2017-9-6 00:28 | 只看该作者
用的什么型号的电感,什么型号的二极管?
戈卫东| | 2017-9-6 08:00 | 只看该作者
似乎钽电解是不叫的。。。。
陶瓷电容才叫。
当然,这种电路最可能叫的是电感。
丁弋宇| | 2017-9-10 18:43 | 只看该作者
电流太大了啵
boost电路要仔细算算,我记得400mA能力可不是指输出电流
这个IC我也用过,输出50mA/12V,坨坨的
丁弋宇| | 2017-9-10 18:46 | 只看该作者
不好意思,说错了
画完TPS61040,我查datasheet有点没底,就是电流吃不准
最后用的是LM27313
yanwen217| | 2017-9-11 09:31 | 只看该作者
TPS61040带不动那么大的负载。
应用上输入电压多少,输出电压多少?输出所接的电容C2最好改用4.7uF~10uF
lengbuleng| | 2017-9-12 10:21 | 只看该作者
我刚好也遇到这样的问题。电容脚。电感换了没问题
