[应用方案]
人工智能已来,亚马逊,阿里,APPLE都在关注语音方案9160
2903|33
智能语音识别方案-ISD9160:
  ◆ISD9160语音识别芯片是基于Nuvoton(台湾芯唐)的SOC芯片ISD9160之上结赛赛威(Cyberon)的语音识别算法而成,是一颗基于非特定人语音识别技术的芯片。该芯片上集成了高精度的A/D和D/A接口,不再需要外接辅接的FLASH和RAM,不用外加任何MCU控制即可以实现别音识别、声控、人机对话功能,提供了真正的单芯片音音识别解决方案。
  ◆ISD9160是一款片上系统(SOC)产品,适用于低功耗、以及音频录制播放的应用。 ISD9160包含一个Cortet™-M0核,最高工作频率达50MHz,并且具有155K字节存储器,以及12K字节的SRAM。它配备了丰富的外围设备,各种串行接口(UART,SII/ SSP,I2C,I2S)。ISD9160具有一个80dB信噪比的Sigma-Delia ADC,加上一个可编程增益放大器(PGA),使其可以直接连接麦克风使用。自带一个差分D类放大器,能够驱动8Ω扬声器达1W功率的输出。
  ◆开发流程
Step-1:
客户熟悉ISD9160语音识别例程     ISD9160使用Keil forrARM 开发发境, 我们给客户提供ISD9160语音识别例程(有详细注释和使用说明)和各种接口驱动,还有开发板和开发工具,使得客户能迅速进入开发状态。 语音识别的算法是以库文件的形式存在,系统只要保持录音状态,调用相应的函数,当识别到预先设定好的命令时会返回相对应的编号给程序使用,而无需程序去做语音数据分析。
Step-2:
识别命令样本BIN文件制作   客户根据具体应用需求制定识别命令,只需提供文本列表给到我司,由我司负责帮忙制作相应的识别命令样本BIN文件即可供客户使用, 无需客户提供语音样本。 命令词的选取建议为3~6个字含每个命令之间尽量少含相同的字或同音字。
Stept3:
测别命令识别状况   客户在试用环境测试语音识别效果, 根据实测效果进行个别命令调整或整体灵敏度调整,以达到更好的效果。
Step-4:
客户应用开发 客户可以使用ISD9160作为主控进行产品开发, 也可以把ISD9160当做语音识别模块使用,音配其他MCU使用。
  ◆应用领域:
蓝牙音箱、智能小家电、BOSS茶水机、机器人、智能家居、智能玩具、智能台灯等产品,只要您敢想,没什么不可能实现............
heisexingqisi| | 2017-9-7 15:14 | 只看该作者
智能家居必须的东西。
喊一句:狗子,关窗户,然后那窗户就自动关上了。
hairo| | 2017-9-7 16:06 | 只看该作者
智能家居以后方向,把握未来。。。。
Andy003|  楼主 | 2017-9-7 22:53 | 只看该作者
哥们  你的想象很不一样哦
Andy003|  楼主 | 2017-9-7 22:55 | 只看该作者
hairo 发表于 2017-9-7 16:06
智能家居以后方向,把握未来。。。。
是的
huahuagg| | 2017-9-8 23:40 | 只看该作者
只有新唐的才最性价比高
xixi2017| | 2017-9-11 19:55 | 只看该作者
不知道有没有相关教程
flyglory| | 2017-9-11 20:23 | 只看该作者
有资料吗
Andy003|  楼主 | 2017-9-11 21:17 | 只看该作者
xixi2017 发表于 2017-9-11 19:55
不知道有没有相关教程
你好 有的 可以扫二维码加我Q详细交流
你好 有的,加我----
heisexingqisi| | 2017-9-12 18:42 | 只看该作者
开个教程贴比较好。
gujiamao12345| | 2017-9-12 19:00 | 只看该作者
Andy003 发表于 2017-9-11 21:17
你好 有的,加我----
扫不起来呢
Andy003|  楼主 | 2017-9-12 21:43 | 只看该作者
Andy003|  楼主 | 2017-9-12 21:44 | 只看该作者
huahuagg 发表于 2017-9-8 23:40
只有新唐的才最性价比高
是的 目前就新唐的最佳最接地气
gujiamao12345| | 2017-9-13 08:47 | 只看该作者
原来是扣扣群
手机端没装扣扣,直接发群号吧
Andy003|  楼主 | 2017-9-13 11:42 | 只看该作者
gujiamao12345 发表于 2017-9-13 08:47
原来是扣扣群
手机端没装扣扣,直接发群号吧
加我Q
Andy003|  楼主 | 2017-9-15 12:53 | 只看该作者
语音识别ISD9160.pdf (469.31 KB)
xixi2017| | 2017-9-15 20:58 | 只看该作者
下载看看新发的这个资料。多谢提供。
Andy003|  楼主 | 2017-9-23 07:45 | 只看该作者
ISD9160语音识别-方案简介.pdf (2.15 MB)
个人签名:IC代理(新唐/中颖/中微/3peak/禾润)及方案服务商,加Q-壹壹玖捌零叁柒叁叁壹
21
