请教MSP430f149的问题
3608|49
 楼主| 小白咚 发表于 2017-9-9 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白想请教下430f149 如何用一个IO口以某个采样率连续采集N次数字信号,每次采好存起来,采集N次后一起打包发给上位机,或者有没有这方面的例程,跪求大佬了
dirtwillfly 发表于 2017-9-10 07:56 | 显示全部楼层
这有什么难的。
单通道序列采样+字符串串口发送而已
 楼主| 小白咚 发表于 2017-9-11 08:41 | 显示全部楼层
这有什么难的。
单通道序列采样+字符串串口发送而已
新手刚刚学不太懂,请问这个采样涉及ADC模块吗..还有就是每次采集的数据是存到哪里的
dirtwillfly 发表于 2017-9-11 09:21 来自手机 | 显示全部楼层
说的采样,一般都是ad采样吧。
你可以定义一个数组,采集到的数据都存储到里面
玄德 发表于 2017-9-11 10:30 | 显示全部楼层
如果被采样数据是“数字信号”,那应当不牵扯AD。
dirtwillfly 发表于 2017-9-11 17:15 | 显示全部楼层
楼主,你要采集的是什么信号?
 楼主| 小白咚 发表于 2017-9-11 21:34 | 显示全部楼层
楼主,你要采集的是什么信号?
是这样的,想问下单片机的引脚是有电平标准的吗?比如我输入电压3V,那么IO口采到的是高电平1,输入电压是0.5V会被认为是低电平0 ,是这样的吗,还是说需要程序中判断一下,我要存储的最后是01这样的数字序列啊..就是采一个IO口的8位然后存起来,然后再采再存这样子。麻烦了
dirtwillfly 发表于 2017-9-12 08:07 | 显示全部楼层
是这样的,想问下单片机的引脚是有电平标准的吗?比如我输入电压3V,那么IO口采到的是高电平1,输入电压 ...
有电平标准的,具体数据你可以翻mcu的数据手册
 楼主| 小白咚 发表于 2017-9-12 08:34 | 显示全部楼层
好的,谢谢
 楼主| 小白咚 发表于 2017-9-12 10:54 | 显示全部楼层
还有个问题麻烦问下,就是MCU如何以一定的频率将端口的状态数据采到然后应该存到哪里...
dirtwillfly 发表于 2017-9-12 14:14 | 显示全部楼层
还有个问题麻烦问下,就是MCU如何以一定的频率将端口的状态数据采到然后应该存到哪里... ...
用定时器,一般存储在数组就可以
51xlf 发表于 2017-9-12 21:25 | 显示全部楼层
是固定的信号数据吗?
i1mcu 发表于 2017-9-12 21:26 | 显示全部楼层
数据存储数据,然后发送。
pmp 发表于 2017-9-12 21:26 | 显示全部楼层
打包发送和分开发送有什么区别?
mmbs 发表于 2017-9-12 21:27 | 显示全部楼层
楼主是需要定义一个报头吗?
1988020566 发表于 2017-9-12 21:28 | 显示全部楼层
数据都是一样的,打包这是为什么?
lzbf 发表于 2017-9-12 21:28 | 显示全部楼层
定义N个数组,然后计数发送。
houjiakai 发表于 2017-9-12 21:29 | 显示全部楼层
可以是要分开采集数据吗?
youtome 发表于 2017-9-12 21:29 | 显示全部楼层
是串口还是usb?
