不能正确显示数据
1973|39
 楼主| shimx 发表于 2017-9-9 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
RTC, UART, TE, tc, ui
采用网上的一些方法,如:
uint temp;
用uartc函数发送,发送unsigned char 正常
uartc(temp>>8);
uartc(temp&0xff);
希望用这种方法发送uint型数据,发现出现乱码,不能正确显示数据,请高手指点,应该怎么写?
jiaxw 发表于 2017-9-9 14:46 | 显示全部楼层
拆成两个字节发啊
yszong 发表于 2017-9-9 14:52 | 显示全部楼层
要注意串口通信时发送的方式,不然就会乱码
liliang9554 发表于 2017-9-9 15:14 | 显示全部楼层
串口通信一般有两种方式:   1、字符    2、字节
午夜粪车 发表于 2017-9-9 15:16 | 显示全部楼层
串口通信分为文本方式和二进制方式
如果你是和单片机通信,只能用二进制方式了。
午夜粪车 发表于 2017-9-9 15:18 | 显示全部楼层
其实文本方式和二进制方式是一致的,只不过是把二进制方式的每个字节的数据转换成对应的ASCII码而已。
zhaoxqi 发表于 2017-9-9 15:20 | 显示全部楼层
拆成四个组合码 试一试
wuhany 发表于 2017-9-9 15:24 | 显示全部楼层
需要强制转换的,这样是会出现数据丢失的,但是针对小数据的可以的。
 楼主| shimx 发表于 2017-9-9 15:30 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
aspoke 发表于 2017-9-9 19:51 | 显示全部楼层
波特率是是否一致?
232321122 发表于 2017-9-9 19:51 | 显示全部楼层
乱码是有什么对应关系吗?
ghuca 发表于 2017-9-9 19:53 | 显示全部楼层
乱码是显示的方式不对吧。
soodesyt 发表于 2017-9-9 19:54 | 显示全部楼层
拆成两个字节发啊
这个就是分开发送的,可能波特率不对。
mnynt121 发表于 2017-9-9 19:56 | 显示全部楼层
后面还需要拼接这个字符么?
plsbackup 发表于 2017-9-9 19:57 | 显示全部楼层
软件是怎么配置的
kmzuaz 发表于 2017-9-9 19:57 | 显示全部楼层
乱码不一定是软件的问题
qiufengsd 发表于 2017-9-9 19:58 | 显示全部楼层
串口通信分为文本方式和二进制方式
如果你是和单片机通信,只能用二进制方式了。 ...
这个通信都是配置的。
wengh2016 发表于 2017-9-9 19:59 | 显示全部楼层
uartc 怎么定义的
aspoke 发表于 2017-9-9 19:59 | 显示全部楼层
使用强制转换符号试试。
232321122 发表于 2017-9-9 19:59 | 显示全部楼层
楼主把发送的数据和接收到的数据对比一下。
