[其它应用]
lcdram不知道有什么用
604|10
wangzsa|  楼主 | 2017-9-9 18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在要用79f166a做一个lcd的驱动,仔细看了一下资料,看到lcdram不知道有什么用
langgq| | 2017-9-9 18:12 | 只看该作者
字节把数据送IO口部就可以了吧
wangzsa|  楼主 | 2017-9-9 18:14 | 只看该作者
哦,这个lcdram有什么用,怎么用?
zhuww| | 2017-9-9 18:16 | 只看该作者
只要你打开LCD驱动,则会在LCD的COM和SEG上面显示波形,然后你将相对应的LCDRAM置1,则点亮,置0则不点亮。不能直接送到IO去
wangzsa|  楼主 | 2017-9-9 18:18 | 只看该作者
可以提供一下C语言的例程吗?,怎么对lcdram进行操作
zhanglli| | 2017-9-9 18:20 | 只看该作者
这个很多吧
wangzsa|  楼主 | 2017-9-9 18:22 | 只看该作者
79f166a的数据手册对外中断4是下降沿中断还是低电平中断,没有找到说明,能介绍以下吗?
lium| | 2017-9-9 18:24 | 只看该作者
不知道,帮顶吧
guoyt| | 2017-9-9 18:27 | 只看该作者
用_at_绝对定位一个显示缓冲区,地址就是显示RAM
unsigned char xdata dis_buf[7]                _at_        0x01e0;                        // 显示缓冲区,最终显示区域
hanwe| | 2017-9-9 18:29 | 只看该作者
数组长度根据你实际使用的LED或LCD位来确定,这样定义之后,每次译码都直接把它当普通的xdata处理即可,无须每次都要调用外部ram指针。
wangzsa|  楼主 | 2017-9-9 18:31 | 只看该作者
嗯,我知道了
