[技术求助] 这句为什么要这样写啊?
662|39
 楼主 | 2017-9-9 18:23 | 显示全部楼层 ||阅读模式
PORTB |=(1<<2)
| 2017-9-9 18:24 | 显示全部楼层
有啥问题?
| 2017-9-9 18:27 | 显示全部楼层
为什么不直接写成PORTB |=0x??格式呢?
| 2017-9-9 18:30 | 显示全部楼层
看自己的使用习惯吧
| 2017-9-9 18:32 | 显示全部楼层
原来是习惯问题啊,我还以为又是什么抠时间的问题呢
 楼主 | 2017-9-9 18:34 | 显示全部楼层
嗯,或者又是些老鸟故作深沉的伎俩 呵呵
| 2017-9-9 18:36 | 显示全部楼层
1<<2表示bit2
直观,可读性强,不容易出错
| 2017-9-9 18:39 | 显示全部楼层
对,也不用自己计算
| 2017-9-9 18:40 | 显示全部楼层
比如bit10是多少,至少你要计算一下才知道是多少,但是(1<<10)是不会错的
| 2017-9-9 18:42 | 显示全部楼层
楼上几位一句道破天机,哈哈
| 2017-9-9 18:45 | 显示全部楼层
PORTB |=(1u<<2) 保险点
编译器执行,不影响效率,看你习惯了
| 2017-9-9 18:48 | 显示全部楼层
这样写容易读,一下就看出操作的事B口的第2脚,而且不影响执行效率,因为这个左移是编译器完成的。
| 2017-9-9 18:50 | 显示全部楼层
这是对单独的某一位进行操作,不会影响PORTB口的其它位。
| 2017-9-9 18:56 | 显示全部楼层
C语言中移位操作要比乘法运算和逻辑运算要快,所以这样写!其实你自己说的扣时间是对的!
 楼主 | 2017-9-9 18:59 | 显示全部楼层
谢谢各位指点,我非常明白了
| 2017-9-9 19:02 | 显示全部楼层
PORTB |=(1<<2)
首先1<<2,你要懂,就是0000 0001移位两次是多少??就是BIT2,就是0000 0100,也就是把这个第三位取或,如果PORTB第三位是个1,那就是1,不是1就变成1,其他位不变。
 楼主 | 2017-9-9 19:03 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
| 2017-9-9 20:51 | 显示全部楼层
这样只是改变PB1这个IO
| 2017-9-9 20:52 | 显示全部楼层
这样是单一操纵IO
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
