不释放局部变量
838|24
chenho|  楼主 | 2017-9-10 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用keil开发c51程序时,出现了不释放局部变量的问题。
gongche| | 2017-9-10 17:40 | 显示全部楼层
keil本身就是静态分配局部变量的
happy_10| | 2017-9-10 17:42 | 显示全部楼层
楼上说得对,这点和标准C是有区别的
bqyj| | 2017-9-10 17:44 | 显示全部楼层
也是最大区别
tian111| | 2017-9-10 17:46 | 显示全部楼层
只要没有警告,错误就是正常的
songqian17| | 2017-9-10 17:48 | 显示全部楼层
LS,不是KEIL是这么做的,是实现51的编译器非要这么做不可。
gongche| | 2017-9-10 17:53 | 显示全部楼层
Keil C51 为了提高代码的效率, 根据 51 处理器的特性. 编译器对函数局部变量的安排进行了处理.
局部变量如果不能分配到 寄存器里, 就放在 RAM 中了
huanghuac| | 2017-9-10 17:55 | 显示全部楼层
对,编译器通过覆盖分析, 可以共享局部变量的地址空间
happy_10| | 2017-9-10 17:56 | 显示全部楼层
楼主非要让局部变量放到堆栈去吗?
tian111| | 2017-9-10 17:58 | 显示全部楼层
可以设定函数为重入类型试试, 不过这样的执行效率会差很多哦
songqian17| | 2017-9-10 18:00 | 显示全部楼层
data = 229.3, 好像这个数值太大了点
gongche| | 2017-9-10 18:03 | 显示全部楼层
是的, 堆栈空间就很小了, 当心堆栈溢出
bqyj| | 2017-9-10 18:05 | 显示全部楼层
KEIL也可以产生重入函数(reentrant关键关键字),和标准C类似
huanghuac| | 2017-9-10 18:07 | 显示全部楼层
用的是keil的C编译器的啥版本  用的啥优化级别
songqian17| | 2017-9-10 18:11 | 显示全部楼层
是啊,KEIL没有加reentrant的是非重入,没有上下文保护.
huwr| | 2017-9-10 18:12 | 显示全部楼层
中断服务程序中 即便不加static 也 会当作static一样看待
happy_10| | 2017-9-10 18:14 | 显示全部楼层
如果你写了个函数没有被调用 那么KEIL C编译器就会认为你的这个函数是个中断函数
bqyj| | 2017-9-10 18:17 | 显示全部楼层
所以里面的变量
也是占固定内存的。
wenfen| | 2017-9-10 18:19 | 显示全部楼层
不存在释不释放的说法,用户想怎么用就怎么用!
songqian17| | 2017-9-10 18:21 | 显示全部楼层
不要太武断了
IAR就不是这样的,KEIL也可以不这样
