[应用相关]
不能正确显示数据
383|9
feiqi1|  楼主 | 2017-9-10 20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RTC, UART, TE, tc, ui
采用网上的一些方法,如:
uint temp;
用uartc函数发送,发送unsigned char 正常
uartc(temp>>8);
uartc(temp&0xff);
希望用这种方法发送uint型数据,发现出现乱码,不能正确显示数据,请高手指点,应该怎么写?
androidbus| | 2017-9-10 20:16 | 只看该作者
要注意串口通信时发送的方式,不然就会乱码
litengg| | 2017-9-10 20:17 | 只看该作者
串口通信一般有两种方式:   1、字符    2、字节
qiangweii| | 2017-9-10 20:21 | 只看该作者
串口通信分为文本方式和二进制方式
如果你是和单片机通信,只能用二进制方式了。
shashaa| | 2017-9-10 20:25 | 只看该作者
文本方式和二进制方式是一致的,只不过是把二进制方式的每个字节的数据转换成对应的ASCII码而已。
xia00| | 2017-9-10 20:25 | 只看该作者
拆成四个组合码 试一试
hfdy01| | 2017-9-10 20:29 | 只看该作者
需要强制转换的,这样是会出现数据丢失的,但是针对小数据的可以的。
CallReceiver| | 2017-9-10 20:30 | 只看该作者
乱码是有什么对应关系吗?
boy1990| | 2017-9-10 20:39 | 只看该作者
乱码是显示的方式不对吧。
sourceInsight| | 2017-9-10 20:47 | 只看该作者
乱码不一定是软件的问题吧
