ZigBee组网方案
776|6
受到警告 楼主
f596582105|  楼主 | 2017-9-11 16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
C2530 结合了领先的RF 收发器的优良性能,业界标准的增强型8051 CPU,系统内可编程闪存,8-KB RAM 和许多其它强大的功能。
CC2530 有四种不同的闪存版本:CC2530F32/64/128/256,分别具有32/64/128/256KB 的闪存。
CC2530 具有不同的运行模式,使得它尤其适应超低功耗要求的系统。运行模式之间的转换时间短进一步确保了低能源消耗。
CC2530F256 结合了德州仪器的业界领先的黄金单元ZigBee 协议栈(Z-Stack?),提供了一个强大和完整的ZigBee 解决方案。
CC2530F64 结合了德州仪器的黄金单元RemoTI,更好地提供了一个强大和完整的ZigBee RF4CE 远程控制解决方案。
RF/布局
–适应2.4-GHz IEEE 802.15.4 的RF 收发器
–极高的接收灵敏度和抗干扰性能
–可编程的输出功率高达4.5 dBm
–只需极少的外接元件
–只需一个晶振,即可满足网状网络系统需要
–6-mm ×6-mm 的QFN40 封装
–适合系统配置符合世界范围的无线电频率法规:ETSI EN 300 328 和EN 300440(欧洲),FCC CFR47 第15 部分(美国)和ARIB STD-T-66(日本)
·低功耗
–主动模式RX(CPU 空闲):24 mA
–主动模式TX 在1dBm(CPU 空闲):29mA
–供电模式1(4 μs 唤醒):0.2 mA
–供电模式2(睡眠定时器运行):1 μA
–供电模式3(外部中断):0.4 μA
–宽电源电压范围(2 V–3.6 V)
·微控制器
–优良的性能和具有代码预取功能的低功耗8051 微控制器内核
–32-、64-或128-KB 的系统内可编程闪存
–8-KB RAM,具备在各种供电方式下的数据保持能力
–支持硬件调试
CC2530 具有一个IEEE 802.15.4 兼容无线收发器。RF 内核控制模拟无线模块。另外,它提供了MCU 和无线设备之间的一个接口,这使得可以发出命令,读取状态,自动操作和确定无线设备事件的顺序。无线设备还包括一个数据包过滤和地址识别模块。
dirtwillfly| | 2017-9-11 17:13 | 只看该作者
cc2530应用很广
comeon201208| | 2017-9-16 15:26 | 只看该作者
zigbee的组网还是蛮推荐的,也比较简单有效的
comeon201208| | 2017-9-16 15:27 | 只看该作者
虽然说数据带宽的有限制,但是在特殊场景下非常高效的
jkl21| | 2017-9-17 21:02 | 只看该作者
这个zigbee组网方案有吗
jkl21| | 2017-9-17 21:04 | 只看该作者
igbee协议和Z-Stack是什么关系?
dirtwillfly| | 2017-9-18 21:00 | 只看该作者
zigbee协议是一组通讯规则。
Z-Stack是ti提供的满足zigbee协议的代码库
