[传感器]
贺德克HDA4444-A-250-000技术参数
565|1
HYDAC贺德克HDA4400系列压力传感器在不锈钢膜片上配有代DMS的压力测量单元。4...20mA或0...10V的输出信号可与HYDADC所有测量仪和控制装置连接,也可与所有市场通用的控制装置(如PLC控制装置)连接。HDA4400主要应用于液压和气动的工程机械及工业领域,尤其适用于安装空间小的场合。
1、特性:精度≤±0.5% FS型;非常坚固的传感单元;温度误差小;良好的EMC性能;结构非常紧凑;令人信服的性能价格比。
2、输入数据:量程为16;60;100;250;400;600bar,过载压力为150% FS,扭矩约20Nm,机械连接为1/4外螺纹 DIN3825,与介质接触的部件材质为不锈钢,氟橡胶密封。
3、输出数据:曲线偏差(精度)≤±0.5% FS典型,温度补偿≤±0.15%FS/10K典型,线性度最大设定时,DIN16086≤±0.3%FS最大,迟滞≤±0.4%FS最大,重复精度≤±0.1%FS,上升时间约1ms,长期漂移≤±0.3% FS典型/年
4、环境条件:正常温度范围0...70℃,工作温度范围-25...+85℃,储存温度范围-40...+100℃,介质温度范围-40...+100℃,CE标记为EN50081-1...耐振性≤20g(196.2m/s²),保护等级DIN40050.
5、其他数据:供电,2线制 10...30V;供电,3线制 12...30V;残余动脉≤5%,电流消耗3线制约25mA;提供供电的换相保护,过电压及过载保护,防负荷短路保护。寿命为>1000万次,负荷交换0...100%FS,重量约145g.
HDA 4444-A-0006-S00
HDA 4444-A-0009-AN1-000
HDA 4444-A-0060-S00
HDA 4444-A-016-000
HDA 4444-A-060-000
HDA 4444-A-100-000
HDA 4444-A-250-000
HDA 4444-A-400-000
HDA 4444-A-400-031(350bar)
HDA 4444-A-400-188(250bar)
HDA 4444-A-600-000
HDA 4444-B-016-000
HDA 4444-B-060-000
HDA 4444-B-100-000
HDA 4444-B-250-000
HDA 4444-B-400-000
HDA 4444-B-400-031(350bar)
HDA 4444-B-600-000
HDA 4445-A-0006-S00
HDA 4445-A-0016-AN1-000
HDA 4445-A-0040-S00
HDA 4445-A-016-000
HDA 4445-A-0250-AN1-000
HDA 4445-A-0250-S00
HDA 4445-A-0400-S00
HDA 4445-A-060-000
HDA 4445-A-0600-S00
HDA 4445-A-0600-S31(450bar)
HDA 4445-A-100-000
HDA 4445-A-160-000
HDA 4445-A-250-000
HDA 4445-A-250-031(200bar)
HDA 4445-A-400-000
HDA 4445-A-400-031(350bar)
HDA 4445-A-600-000
HDA 4445-B-016-000
HDA 4445-B-040-000
HDA 4445-B-060-000
HDA 4445-B-100-000
HDA 4445-B-250-000
HDA 4445-B-250-031(160bar)
HDA 4445-B-400-000
HDA 4445-B-400-031(250bar)
HDA 4445-B-400-031(315bar)
HDA 4445-B-400-031(350bar)
HDA 4445-B-600-000
HDA 4445-B-600-031(400bar)
HDA 4445-B-600-031(500bar
