[电机及执行机构驱动]
风机转速控制器件及气体采样泵推荐
677|0
muzimaye|  楼主 | 2017-9-12 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
需要做一个气体检测装置,用到小型泵吸装置,对这一块缺少工程经验,请了解的朋友推荐一下:
1、目前国内哪家的小型气体采样泵比较好,噪音相对小,寿命长,设备在户外运行使用,要求采样风量在0.5-1l/min(每分钟0.5-1升),供电电压是DV12V;
2、要做转速控制,有的已经带了独立的转速控制,但是无法集成到系统中,想采样MCU对风机转速进行控制并检测转速实际数值,请推荐一款用量较大的转速控制芯片。
