[产品供应]
FMU40-ARB2A2恩格斯豪斯超声波物位计
389|1
kzautomation|  楼主 | 2017-9-12 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
FMU40超声波物位计
产品描述:用于液体、浆料和块料非接触式物位测量的一体化测量变送器 优点 四行纯文本显示的菜单式现场操作,快速简单地进行仪表调试,具有7种可选语言 现场包络线显示,简单进行仪表故障诊断 提供的FieldCare操作软件,使用户可以方便地对仪表进行远程操作、故障诊断和测量点文件编制 适用于爆炸危险区域(气体-Ex, 粉尘-Ex) 多达32点的线性化功能可将长度、体积或流量测量值转换成任意单位 非接触式测量方法,减少了维护需求 可使用分离显示和操作单元(与变送器的最大安装间距可达20m(66ft)) 集成温度传感器,自动对受温度影响的声速进行校正
技术参数:
连续量/液体
测量原理 超声波物位仪
特点/应用 一体式超声波变送器
电源/通信 两线制/四线制(HART)、PROFIBUS PA、基金会现场总线(FF)
测量精度 +/- 2 mm或设定量程的+/- 0.2 %
环境温度 -20 °C...+80 °C (-40 °F...+176 °F)
过程温度 -40 °C...+80 °C (-40 °F...+176 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值 0.7 bar ... 3 bar abs (10 psi ... 44 psi)
主要接液部件 PVDF
过程连接 G / NPT 1 1/2"
盲区距离 0.25 m (0.8 ft)
最大测量距离 5 m (16 ft)
输出   4...20 mA HART
PROFIBUS PA
基金会现场总线(FF)
证书/认证     ATEX
FM
CSA
TIIS
NEPSI
应用限制        强化学腐蚀:
FMU41/42 / FDU9x
泡沫/强扰动:
FMU42 / FDU91
快速加料/排料:
FMU90 + FDU9x
限位检测:
FMU90 + FDU9x
kzautomation|  楼主 | 2017-9-12 17:29 | 显示全部楼层
