实在没法了,请帮忙分析一下:MAX472的非正常输出
1833|3
luckrock|  楼主 | 2007-1-13 13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈达人,先谢过了!
电路如图片.
我的设计思路:
  当电机的两端被继电器G5V-2切换到Vcc_PM通道时候,电机启动,
电流为0-800mA. 在电机的高电平端串接一个0.5 ohm电阻(实际为两个
1 ohm电阻并联).Max472对此电阻上的电压取样,内部放大以后从
out端输出 几百个毫伏级的电压送入ADC进行测量。
问题1: 电机工作电流为200-300mA的时候,Max472 OUT输出的一直是接近零电平的噪音(示波器测量)
问题2: 如何在选取/制作一个小于0.5 ohm的精密取样电阻?
     对于max472周围的比例电阻R104,R107,R108,R109,使用其他各种比例的搭配,结果一样。我猜想是否 MAX472 的OUT端的阻抗和ADC的输入阻抗的关系?
   任何意见,非常感谢.
luckrock|  楼主 | 2007-1-17 08:44 | 只看该作者
anybody here?
anyone?
spwp| | 2007-1-17 11:03 | 只看该作者
好像这电路应用错误,请参照datasheet
