导线中的电能是如何传输的?
23090|97
mmax 发表于 2011-3-6 16:15 | 显示全部楼层
HWM教授,看了59楼我有个疑问
“   Va + Vb = Vc
    Ia - Ib = Ic ”
难道Vb跟Ib不是同方向吗?
我觉得应该是:
Va + Vb = Vc
    Ia +  Ib = Ic
即:
Va/Z1 + Vb/Z1 = Vc/Z2
Va+Vb=Vc
理解力有限呀
 楼主| HWM 发表于 2011-3-6 17:58 | 显示全部楼层
to 61L:
这没问题....
因为 Ia 和 Va 关联,而 Ib 和 Vb 关联。Va(Ia)为入射波(沿正x方向),Vb(Ib)为反射波(沿负x方向)。如果 Vb 和 Va 同向的话,则 Ib 必然和 Ia 反向,所以存在那个负号。
但是,这里确实是隐藏着一个“忽悠”。为了简单起见,我在这里偷偷地塞入了一些东西,虽然结果是正确的。
为此,另开一帖,把这个问题提出来,悬赏挑刺。
gaoxe 发表于 2011-3-10 23:43 | 显示全部楼层
关于场和路不妨多说几句:波动使电 磁 力 联系为一体。我们得到的,感到的只此而已。圣经中叫(以太)佛学讲(空)电字叫电子。原子物理学称为基本粒子,无线电叫电磁波。光学叫光子。宇宙学叫星像,美术称为色 。物理学牛顿定为力。数学称为零 。实体是一个。事就是实体的名字,变化无穷。那一种方法都有实用范围 。没有差别?老子谓之道!学学易经好吗?
别叫我菜鸟 发表于 2011-3-12 23:05 | 显示全部楼层
以前想到大学就想到“专家和叫兽”,自从看到HWM的**之后觉得有些歉意,HWM老师让我重新认识大学里的教授,至少印象正面了点。
JLINGON 发表于 2011-3-13 12:33 | 显示全部楼层
谢谢、、
jack_shine 发表于 2011-3-22 14:50 | 显示全部楼层
HWM老师就是我们要膜拜的哥:)
time819 发表于 2011-3-23 23:37 | 显示全部楼层
玄乎啊,看后有功力即将突破的预感。
sjh262626 发表于 2011-3-24 23:23 | 显示全部楼层
不错 学习了
nsdpcb 发表于 2011-3-25 02:11 | 显示全部楼层
好深奥 看不懂
renzhu 发表于 2013-9-12 10:32 | 显示全部楼层
应该是两个微积分公式,不过我们没必要研究那么透彻,只需要知道他们是这样抽象过来的。
woshansi 发表于 2014-1-28 18:41 | 显示全部楼层
楼主的基础知识不是盖的
whxbluesky 发表于 2014-2-6 16:01 | 显示全部楼层
好贴,受教之
zyj9490 发表于 2014-2-7 17:49 | 显示全部楼层
直流能量不是通过导线传递的,是通过空气介质吗?还是PCB的介质,在早期没有PCB的时,只能通过空气,一根导线产生静磁埸,静电埸在那呢,产生电埸必须有电位差,在良导线中,没有压差,有压差也只能产生在线内.在一段线中,外面的电埸怎么产生的.产生彼印亭参量,传输能量呢.
小懒懒 发表于 2014-2-8 10:23 | 显示全部楼层
功力太浅,差点走火入魔,收获不少啊
温故知新 发表于 2014-2-10 00:37 | 显示全部楼层
场是不是物质??
nihaoic 发表于 2014-5-19 23:04 | 显示全部楼层
f502819619 发表于 2014-7-21 20:49 | 显示全部楼层
.....看的
gmgmgm 发表于 2014-7-23 08:56 | 显示全部楼层
当了半辈子电工也没看懂楼主的意思,浮云啊,看了楼主的贴子,我一下回到解放前,是否应该再研究下**和**蛋的来历呢
jinwenfeng 发表于 2016-3-3 10:28 | 显示全部楼层
@HWM 这张图片是百度文库里看到的,这是50欧姆微带线,在不同频率信号下的特性阻抗,从图中可以看出随着频率升高,特性阻抗慢慢减小,并趋近于50欧姆,资料给出的原因是趋肤效应导致;想请问一下,从您给出的这个公式”特征阻抗为 Z0 = U / I = η d / w = (μ / ε)^0.5 d / w“,如何体现特性阻抗随频率变化的情况呢?
特性阻抗,理想传输线,理论上和频率无关。只是有些材料特性,随频率变化。  发表于 2018-2-4 10:11
terry_yung1 发表于 2016-3-24 13:30 | 显示全部楼层
请问PCB的过孔怎么引导电磁能量传输吗
麦克斯韦方程可以解决一切问题,只是太复杂了。过孔,不就是导线吗?能量只是被导线引导,能量的传输,是通过导线周围的空间来传输的。  发表于 2018-2-4 10:09
