[牛人杂谈]
谁说新唐没有DAC的单片机,有的
1164|15
NuMicro™ Nano100系列特色为超低功耗,低电压工作范围1.8V至3.6V,工作温度:-40℃至85℃,内建12MHz高精度晶振(1%准确度)。备有丰富的外设,如定时器、看门狗定时器、RTC、PDMA、UART、SPI、I²C、I²S、PWM、12位ADC、12位DAC、ISO-7816等。提供多种包装QFN48、LQFP48、LQFP64、LQFP128。
目标应用:
穿戴式装置、可携式医疗测量装置、手机金融刷卡器、智能体感摇控器、智能家居、智能卡读卡器、无线智能抄表、GPS 数据记录器、烟感侦测装置、智能三表(水表,燃气表,热表)等
关键特性
• 内核(Core)
- ARM®Cortex™-M0
- 工作频率可达 42 MHz
- 工作电压:1.8V to 3.6V
- 工作温度:-40℃ ~ 85℃
• 超低功耗(Ultra-Low power consumption)
- 200 uA/MHz(Normal)
- 75 uA/MHz(Idle)
- 2.5 uA(Power down, RTC on, RAM retention)
- 1 uA(Power down, RAM retention)
- Fast wake-up:less than 7 us
• 内存(Memory)
- 64 KB 应用程序
- 内嵌16 KB SRAM
- 可编程 Data Flash
- 支持在线电路更新ICP(In-Circuit Programming)
- 支持在线系统更新ISP(In-System Programming)
• 模数转换器(ADC)
- 提供12通道
- 12位分辨率
- 可达2 MSPS (每秒取样速率)
- ±1℃ 准确度温感计
• 数模转换器(DAC)
- 提供2个 DAC
- 12位分辨率
- 可达 400KSPS(每秒转换速率)
• 脉宽调制器(PWM)
- 内建2个16位PWM产生器,可输出4路PWM或
2组互补配对PWM
- 捕捉ADC功能
• 通讯接口(Connectivity)
- 三组SPI(可达32 MHz)
- 二组I²C(可达1 MHz)
- 五组UART(二组可达1 Mbps)
- 三组ISO-7816-3界面
- 16/8 位EBI界面
时钟控制(Clock control)
- 外部晶振4 to 24 MHz
- 内部12MHz振荡器(1% 精准度)
- 内部10kHz振荡器用于低功耗操作
[url=]规格数据[/url]
[url=]Export[/url]
玛尼玛尼哄|  楼主 | 2017-9-14 11:06 | 只看该作者
玛尼玛尼哄|  楼主 | 2017-9-14 11:09 | 只看该作者
不知道有没有,可以到新唐官方网站主页,搜索功能里搜索DAC关键词,就出来了。
heisexingqisi| | 2017-9-14 15:42 | 只看该作者
不错不错,如果能再便宜点就好了。
huahuagg| | 2017-9-14 19:56 | 只看该作者
这个芯片的配置太强大了。
xixi2017| | 2017-9-15 21:13 | 只看该作者
一个芯片可以实现N多功能。非常强悍。
wahahaheihei| | 2017-9-17 21:24 | 只看该作者
大部分是没有的,不过可以用PWM模拟的。
huangcunxiake| | 2017-9-17 21:26 | 只看该作者
新唐好多的DAC双通道用在了音频芯片上。
gejigeji521| | 2017-9-17 21:28 | 只看该作者
这个系列功能太多了,估计价格也比较高一点。
dongnanxibei| | 2017-9-17 21:30 | 只看该作者
如果对DAC要求不高确实是可以很容易用PWM做,精度在8BIT还是很容易的。
zhuomuniao110| | 2017-9-17 21:33 | 只看该作者
稳稳の幸福| | 2017-9-17 21:37 | 只看该作者
新唐的产品线还是非常全面的,毕竟用到ADC的逼DAC的项目多多了。
yiyigirl2014| | 2017-9-17 21:38 | 只看该作者
是需要这个外设的项目不多,所以仅仅在个别系列里有 的
yiyigirl2014| | 2017-9-17 21:41 | 只看该作者
这个外设多的数不清啊。不过功能多的,自由功能多的应用环境。
小明的同学| | 2019-6-16 22:56 | 只看该作者
多谢分享。
yiyigirl2014| | 2019-6-17 09:19 | 只看该作者
这个系列没用过
