C语言两个12位数相除再乘一个12位数需多少时间?
827|6
qianlong30|  楼主 | 2017-9-15 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
qianlong30|  楼主 | 2017-9-15 09:42 | 显示全部楼层
另A可能大于等于小于B,用C语言编程时直接写:  D=A/B*C 就可以吗?
chunyang| | 2017-9-15 11:39 | 显示全部楼层
这跟你的具体算法有关,最佳方式可不是列个算式那么简单。而具体计算时间需要把编译后的机器码反汇编,然后根据指令周期人工累加得出。
chunyang| | 2017-9-15 11:41 | 显示全部楼层
补充:另一个简单方法是专门写一段测试程序,借助定时器来大致判断,该方法没有反汇编精确,但足以参考。
qianlong30|  楼主 | 2017-9-16 10:49 | 显示全部楼层
我不用太精确,凭经验这个估计多少个毫秒就行,印象中PIC16用4M晶振,一条指令是1微秒,能估计一下这个数值算出大约几个毫秒吗?
gnaijnaoul| | 2017-9-16 20:30 | 显示全部楼层
使用示波器测试运行时间。在这个等式前关中断,拿一个引脚输出高电平,在等式下一行,将引脚输出低电平,然后用示波器测试高点平宽度就是这个代码运行时间。
gnaijnaoul| | 2017-9-16 20:33 | 显示全部楼层
另外运算顺序要换一下,否则A小于B时结果就是零了。
D=A×C/B
