[开发工具]
STLink在IAR下成功升级后不能下载程序 仿真
1109|0
Larm1|  楼主 | 2017-9-15 17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      手里面的仿真器在使用STVP下载程序时提示固件库低,建议升级,于是手痒升级了,并且升级成功(V2.J17.S4升级为V2.J28.S7)。但是升级后使用STVP明显感觉没有以前好使了,需要断电插拔仿真器后才可以正常下载程序,使用之前可以方正的IAR工程仿真时,也仿真不了。仿真器在设备管理器上是可以正常识别的,就是报找不到MCU。
      悲剧就是这样发生了...
      本以为已经死翘翘了...
      问了度娘,有解决方案——升级固件库。
      开始找到IAR安装目录"IAR Systems\Embedded Workbench 7.4\arm\drivers\ST-Link"下的升级软件ST-LinkUpgrade.exe,但是升级后版本是“V2.J27.S6”,本以为是IAR下的升级包,应该可以使用,但是结果还是不能仿真...
      后来在坛子找到个压缩包——“stsw-link007.zip”,打开后升级为“V2.J20.S4”,可以正常使用了...
      使用到的文件见附件...
      stsw-link009.zip,暂时没用,上传需要的可以下载...
      我升级的时候没有断网,如果检测到的版本不一致,可以断网试试...
stsw-link007.zip
475.23 KB
stsw-link009.part1.rar
3 MB
stsw-link009.part2.rar
1.97 MB
个人签名:大爱无疆
53
