[STM32F7]
FMC连续写数据的波形问题
2262|2
我使用F7来驱动TFT没反应,发现如果连续调用写数据函数,NWE和NE只出现一次跳变,但数据位上又有相应写数据个数的跳变,就证明MCU确实是输出了这么多次数据的,难道速度太快了吗?配置是基于原子的F7例程来的,不应该呀。
如果在每个写数据函数之间加个1微秒廷时,则波形是对的。
有哪们兄弟遇到过这个问题?
图片2是有问题的波形,图片1是加了1us廷时后的波形。
下面是测试写的程序段
  while(1)
   LCD_WR_REG(0x00<<14);
   delay_us(1);
   LCD_WR_REG(0x01<<14);
   delay_us(1);
   LCD_WR_REG(0x02<<14);
   delay_us(1);
   LCD_WR_REG(0x03<<14);
   delay_us(10);
下面是FMC和MPU的配置:
    LCD_MPU_Config();                       //ʹÄÜMPU±£»¤LCDÇøÓò
    SRAM_Handler.Instance=FMC_NORSRAM_DEVICE;
    SRAM_Handler.Extended=FMC_NORSRAM_EXTENDED_DEVICE;
    SRAM_Handler.Init.NSBank=FMC_NORSRAM_BANK4;     //ʹÓÃNE4
    SRAM_Handler.Init.DataAddressMux=FMC_DATA_ADDRESS_MUX_DISABLE; //²»¸´ÓÃÊý¾ÝÏß
    SRAM_Handler.Init.MemoryType=FMC_MEMORY_TYPE_SRAM;   //SRAM
    SRAM_Handler.Init.MemoryDataWidth=FMC_NORSRAM_MEM_BUS_WIDTH_16; //16λÊý¾Ý¿í¶È
    SRAM_Handler.Init.BurstAccessMode=FMC_BURST_ACCESS_MODE_DISABLE; //ÊÇ·ñʹÄÜÍ»·¢·ÃÎÊ,½ö¶Ôͬ²½Í»·¢´æ´¢Æ÷ÓÐЧ,´Ë´¦Î´Óõ½
    SRAM_Handler.Init.WaitSignalPolarity=FMC_WAIT_SIGNAL_POLARITY_LOW;//µÈ´ýÐźŵļ«ÐÔ,½öÔÚÍ»·¢Ä£Ê½·ÃÎÊÏÂÓÐÓÃ
    SRAM_Handler.Init.WaitSignalActive=FMC_WAIT_TIMING_BEFORE_WS;   //´æ´¢Æ÷ÊÇÔڵȴýÖÜÆÚ֮ǰµÄÒ»¸öʱÖÓÖÜÆÚ»¹ÊǵȴýÖÜÆÚÆÚ¼äʹÄÜNWAIT
    SRAM_Handler.Init.WriteOperation=FMC_WRITE_OPERATION_ENABLE;    //´æ´¢Æ÷дʹÄÜ
    SRAM_Handler.Init.WaitSignal=FMC_WAIT_SIGNAL_DISABLE;           //µÈ´ýʹÄÜλ,´Ë´¦Î´Óõ½
    SRAM_Handler.Init.ExtendedMode=FMC_EXTENDED_MODE_ENABLE;        //¶ÁдʹÓò»Í¬µÄʱÐò
    SRAM_Handler.Init.AsynchronousWait=FMC_ASYNCHRONOUS_WAIT_DISABLE;//ÊÇ·ñʹÄÜͬ²½´«ÊäģʽϵĵȴýÐźÅ,´Ë´¦Î´Óõ½
    SRAM_Handler.Init.WriteBurst=FMC_WRITE_BURST_DISABLE;           //½ûֹͻ·¢Ð´
    SRAM_Handler.Init.ContinuousClock=FMC_CONTINUOUS_CLOCK_SYNC_ASYNC;
    //FSMC¶ÁʱÐò¿ØÖƼĴæÆ÷
    FSMC_ReadWriteTim.AddressSetupTime=0x11;    //µØÖ·½¨Á¢Ê±¼ä(ADDSET)Ϊ17¸öHCLK 1/216M=4.6ns*17=78ns
    FSMC_ReadWriteTim.AddressHoldTime=0x00;
    FSMC_ReadWriteTim.DataSetupTime=0x55;       //Êý¾Ý±£´æʱ¼ä(DATAST)Ϊ85¸öHCLK =4.6*85=391ns
    FSMC_ReadWriteTim.AccessMode=FMC_ACCESS_MODE_A; //ģʽA
    //FSMCдʱÐò¿ØÖƼĴæÆ÷
    FSMC_WriteTim.AddressSetupTime=0x15;        //µØÖ·½¨Á¢Ê±¼ä(ADDSET)Ϊ21¸öHCLK=96ns
    FSMC_WriteTim.AddressHoldTime=0x00;
    FSMC_WriteTim.DataSetupTime=0x15;           //Êý¾Ý±£´æʱ¼ä(DATAST)Ϊ4.6ns*21¸öHCLK=96ns
    FSMC_WriteTim.AccessMode=FMC_ACCESS_MODE_A;     //ģʽA
HAL_SRAM_Init(&SRAM_Handler,&FSMC_ReadWriteTim,&FSMC_WriteTim);
//ÅäÖÃMPUµÄregion(SRAMÇøÓòΪ͸дģʽ)
void LCD_MPU_Config(void)
MPU_Region_InitTypeDef MPU_Initure;
HAL_MPU_Disable();       //ÅäÖÃMPU֮ǰÏȹرÕMPU,ÅäÖÃÍê³ÉÒÔºóÔÚʹÄÜMPU
//ÍⲿSRAMΪregion0£¬´óСΪ2MB£¬´ËÇøÓò¿É¶Áд
MPU_Initure.Enable=MPU_REGION_ENABLE;     //ʹÄÜregion
MPU_Initure.Number=LCD_REGION_NUMBER;  //ÉèÖÃregion£¬ÍⲿSRAMʹÓõÄregion0
MPU_Initure.BaseAddress=LCD_ADDRESS_START; //region»ùµØÖ·
MPU_Initure.Size=LCD_REGION_SIZE;   //region´óС
MPU_Initure.SubRegionDisable=0X00;
MPU_Initure.TypeExtField=MPU_TEX_LEVEL0;
MPU_Initure.AccessPermission=MPU_REGION_FULL_ACCESS; //´Ëregion¿É¶Áд
MPU_Initure.DisableExec=MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE; //ÔÊÐí¶ÁÈ¡´ËÇøÓòÖеÄÖ¸Áî
MPU_Initure.IsShareable=MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;
MPU_Initure.IsCacheable=MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE;
MPU_Initure.IsBufferable=MPU_ACCESS_BUFFERABLE;
HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_Initure);
HAL_MPU_Enable(MPU_PRIVILEGED_DEFAULT);     //¿ªÆôMPU
mmuuss586| | 2017-9-16 19:51 | 只看该作者
你这波形这么好,能有什么问题啊
liuwanwei|  楼主 | 2017-9-16 20:45 | 只看该作者
图片1,我实际写了4次数据,但NWE和NE才一次有效呀。
