[技术问答]
SD控制
528|7
shen_hao|  楼主 | 2017-9-20 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
SD写保护的情况下,应该就不能控制了吧???
wanduzi| | 2017-9-20 16:16 | 显示全部楼层
应该不能写,不能擦除,但是可以读。
反正我的相机内存卡是这样的,我试过,把保护开关打开后,就不能删除和写入了。但是可以读。
dongnanxibei| | 2017-9-20 20:13 | 显示全部楼层
如果说的是SD卡, 当然保护开启后,就不行了。
heisexingqisi| | 2017-9-21 21:29 | 显示全部楼层
应该是不行的,那个是设计的
天灵灵地灵灵| | 2017-9-21 22:01 | 显示全部楼层
绝对是不行的,切断了那个线路。
zhuomuniao110| | 2017-9-22 17:52 | 显示全部楼层
楼上说的都对。。确实是这样。
598330983| | 2017-9-24 09:22 | 显示全部楼层
你可以试试嘛,结果肯定不行
