51单片机串口通信
1502|15
 楼主| grhr 发表于 2017-9-21 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个困扰我好几天的问题,最近我想利用一个51单片机完成串口通信,并在数码管上显示下发数据的试验。由于数码管只有8个,就想显示最低的8位数据,结果无论如何也调试不出来。
我将代码粘贴如下,望各位大侠看看,能付给一些建议。
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
void ConfigureUART(unsigned int baud);
#define uchar unsigned char
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
int j=0,k=0;
unsigned char code LedChar[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};
unsigned char LedBuffer[]={0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f};
unsigned char index=0;
unsigned char RxdByte[8];
unsigned char shiftwela=0xFE;
void LedScan()
        static unsigned char i=0;
        if(i<7)
                i++;
        else i=0;
        switch(i)
                case 0: P0=LedBuffer[0]; dula=1; dula=0;P0=0x7f;wela=1;wela=0;break;
                case 1: P0=LedBuffer[1]; dula=1; dula=0;P0=0xbf;wela=1;wela=0;break;
                case 2: P0=LedBuffer[2]; dula=1; dula=0;P0=0xdf;wela=1;wela=0;break;
                case 3: P0=LedBuffer[3]; dula=1; dula=0;P0=0xef;wela=1;wela=0;break;
                case 4: P0=LedBuffer[4]; dula=1; dula=0;P0=0xf7;wela=1;wela=0;break;
                case 5: P0=LedBuffer[5]; dula=1; dula=0;P0=0xfb;wela=1;wela=0;break;
                case 6: P0=LedBuffer[6]; dula=1; dula=0;P0=0xfd;wela=1;wela=0;break;
                case 7: P0=LedBuffer[7]; dula=1; dula=0;P0=0xfe;wela=1;wela=0;break;
void main()
        ConfigureUART(9600);
        EA=1;
        TH0=(65536-46080)/256;//5ms???,
        TL0=(65536-46080)%256;//4608,5000*11.0592/12
        ET0=1;
        TR0=1;
        TMOD |=0x01;
        while(1)
        SCON=0x50;//SM1=1£¬REN=1
        TMOD &=0x0F;
        TMOD |=0x20;
        ES=1;//Enable UART interrupt
        TH1=256-(11059200/12/32/baud);
        TL1=TH1;
        TR1=1;//Enable T1
        ET1=0;//T1 close interrupt
void InterruptUART() interrupt 4
        if(RI)
                RI=0;
                for(j=0;j<=3;j++)
                        RxdByte[j]=SBUF;
                        SBUF=RxdByte[j]+1;
                        LedBuffer[2*j]=LedChar[RxdByte[2*j]&0x0F];
                        LedBuffer[2*j+1]=LedChar[(RxdByte[2*j]>>4)&0x0F];
        if(TI)
                TI=0;
void Timer0Isr() interrupt 1
        TH0=(65536-2000)/256;//50ms???,
        TL0=(65536-2000)%256;//46080,50000*11.0592/12
        LedScan();
上述最主要的问题就是SBUF的处理,我这样处理逻辑上是不对的,但是显示的效果却是可以显示低4位的数据,太神奇了。
airwill 发表于 2017-9-22 08:33 | 显示全部楼层
还是新人, 来支持一下.
看你的程序, 还得搞明白硬件才行.
什么有效的注释都没有
先得说明白这端口是怎么回事
ningling_21 发表于 2017-9-22 10:41 | 显示全部楼层
波特率多少?
建议改为:
TH1=TL1=0XFD; //11.0592M晶振9600波特率
czdpj 发表于 2017-9-25 06:58 | 显示全部楼层
不是很简单的东西么,测试么8位数码管显示也是够了。
xuyaqi 发表于 2017-9-25 08:29 | 显示全部楼层
        LedScan();
数码管刷新太快,看不清。
 楼主| grhr 发表于 2017-9-25 22:36 | 显示全部楼层
还是新人, 来支持一下.
看你的程序, 还得搞明白硬件才行.
什么有效的注释都没有
为了更新数码管的,数码管有个锁存器,需要这样做
 楼主| grhr 发表于 2017-9-25 22:37 | 显示全部楼层
波特率多少?
建议改为:
波特率9600,我设置的是没问题的。
 楼主| grhr 发表于 2017-9-25 22:38 | 显示全部楼层
没那么简单,想要把下发到串口的数据显示出来,你要是有资源可以给我看看,谢谢
 楼主| grhr 发表于 2017-9-25 22:39 | 显示全部楼层
我的蒂姆就是要刷新很快,那样数码管才不会明显闪烁。这样做的好处是每个数码管显示的亮度是一样的
dscx05 发表于 2017-9-25 23:00 | 显示全部楼层
波特率多少?
 楼主| grhr 发表于 2017-9-26 22:32 | 显示全部楼层
baochen123456 发表于 2017-9-29 15:39 | 显示全部楼层
看看你的晶振是多少的,把波特率确认无误了。
舍恩 发表于 2017-9-29 15:54 | 显示全部楼层
分步调,确认通讯成功, 能动态显示, 两个程序合并下就可以了;
 楼主| grhr 发表于 2017-10-16 07:58 | 显示全部楼层
ahui1105 发表于 2017-9-29 16:11
需要找带串口UART的MCU芯片,可以联系我们,原厂芯片,提供技术支持!
销售真的无处不在啊……
IICeeprom 发表于 2017-10-18 22:25 | 显示全部楼层
51单片机的波特率只适合9600,其他的波特率,由于晶振的原因,偏差会非常的大
