3大物联网产品, 6大物联网平台
38275|174
 楼主 | 2011-3-7 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品:
1, Nike+
http://www.apple.com/ipod/nike/
http://en.wikipedia.org/wiki/Nike%2BiPod
2, The Withings WiFi Body Scale
GE:
http://www.geappliances.com/home-energy-manager/appliance-energy-consumption.htm
http://www.geappliances.com/home-energy-manager/power-usage-monitor.htm
GE Brillion-enabled suite of appliances
能量管理系统
设备将自动的在高价电价时刻减少用电量, 在低价电量的时刻把事情做完.
你可以跟踪你的能量使用情况, 不仅知道多少, 还知道何时.
你可以设定规则, 哪怕是在电价高的时间让设备做事.
平台:
1,nike+
2, pachube
3, arrayent
4, open.sen.se
5, www.geotiq.com
6, www.scinan.com
ZHAOHONGWEI 2018-12-25 21:03 回复TA
物联网是现在发展的主要形式吧
candyling 2018-3-29 13:14 回复TA
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
dong_abc + 1
| 2011-3-8 07:20 | 显示全部楼层
老人用的个人健康监护仪是个不错的应用,做成腕表的形式,血压、脉搏等数据通过无线网络传送至医院监护中心,出现异常及时预警和救助。
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
sinanjj + 10
| 2011-3-8 07:34 | 显示全部楼层
等公交的时候我老是想,如果能知道最近的一趟公交车离站多远,估计多长时间能到该多好。可以据此评估是否改换别的交通方式,节约金钱和无谓的等车时间。公交车信息可以通过站牌显示和手机查询来获取。
山猪大王 2018-8-8 16:20 回复TA
车来了、酷米客公交就有这个功能,我基本每天都用。
lihui567 2018-5-26 09:26 回复TA
手机上就可以显示公交啥时到这个站牌啊
cailingyun7 2013-1-5 11:26 回复TA
不是早有了吗?电子站牌
评分
参与人数 1威望 +8 收起 理由
谈的元 + 8
 楼主 | 2011-5-14 22:35 | 显示全部楼层
http://www.smarthome.com/2412N/S ... l-Controller/p.aspx
Schedule and Control Your INSTEON-Compatible Devices From Your Web-Enabled PC, Phone or PDA
Stores and executes On and Off timers for your devices, all without a PC
IP camera support allows for remote surveillance and camera control
Sunrise and sunset timer support, device status feedback, iMeter power display and thermostat support
http://www.smarthome.com/2856S3B/ICON-Relay-INSTEON-Appliance-Module-3-Pin/p.aspx
Our Most Economical INSTEON-Compatible Appliance On/Off Module
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
 楼主 | 2011-5-14 22:43 | 显示全部楼层
http://www.smarthome.com/2423A1/ ... eter-Plug-In/p.aspx
Monitor Power Consumption of Plug-In Lamps and Appliances in Your Home
    Measures power consumption of an appliance on your PC
    Data retrieved using HouseLinc or ISY-99i computer controllers
    Use as many iMeter Solo's as desired
    Wirelessly display power usage of up to 3 iMeter Solo devices on the new Energy Display (now accepting pre-orders)
    View iMeter power consumption on your smartphone with SmartLinc
x
 楼主 | 2011-5-14 22:46 | 显示全部楼层
http://www.insteon.net/products-home.html
http://www.smarthome.com/74551/I ... l-Status-Kit/p.aspx
Remotely Monitor and Operate Your Garage Door Via Your INSTEON Network
http://www.smarthome.com/2420M/Wireless-INSTEON-Motion-Occupancy-Sensor/p.aspx
x
| 2011-9-17 10:36 | 显示全部楼层
学习啦
| 2011-9-18 18:07 | 显示全部楼层
学习中
| 2011-9-19 18:26 | 显示全部楼层
3# ocon 郑州某些线路已经实现.
 楼主 | 2011-9-23 17:00 | 显示全部楼层
x
| 2011-9-25 14:51 | 显示全部楼层
需要学习的知识太多了。
| 2011-9-29 14:03 | 显示全部楼层
呵呵,电磁波无处不在
| 2011-10-18 20:53 | 显示全部楼层
奋斗  奋斗  维拉理想而奋斗
| 2011-10-18 21:06 | 显示全部楼层
呵呵,很有意思啊!
| 2011-10-20 22:58 | 显示全部楼层
创意很好啊   学习了
| 2011-11-2 14:47 | 显示全部楼层
移动 便携式  数码产品也很受欢迎啊 苹果数码的
| 2011-11-6 19:47 | 显示全部楼层
给力!!!
| 2011-11-6 22:39 | 显示全部楼层
公交车的问题,好多地方都已经实现了,站台有显示器显示某路车几分钟后到站
| 2011-11-6 22:42 | 显示全部楼层
成都公交站就是这么干的
| 2011-11-6 23:12 | 显示全部楼层
就是,我也成都的,成都的公交站已经实现,不过那个腕带还是少用,毕竟辐射大,很不支持使用在婴儿和老人身上
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
