请教:关于互补对称功率放大电路,用Protel仿真
1766|5
py3113|  楼主 | 2007-4-29 20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2007-4-29 21:51 | 只看该作者
楼主不是已经标注了吗?
杨真人| | 2007-4-30 00:01 | 只看该作者
干这事还是WEWB之类的方便。
py3113|  楼主 | 2007-4-30 09:55 | 只看该作者
我的是错的
我是标了,但是他仿真出来的波形是错误的,我认为是参数的问题,但不知道是哪里.仿真出的不是正弦波,而是一个矩形脉冲.
maychang| | 2007-4-30 11:54 | 只看该作者
这个图画得太差
大片空白,有效内容却很小,看不清楚元件数值,D1上面那个电阻就看不清。
输出方波不一定是元件数值不对,有可能是输入信号太大。
元件数值与管子型号有关,大功率管静态电流就应该大些。元件数值与电源电压有关。不标注这些,无法说应该是多少。
既然可以仿真,元件数值就很容易确定。先选定可以自由选择的元件数值,然后改变相关元件数值,接入测试虚拟仪器看看是否符合要求,不符合再改,到合适为止。例如可以改变T1射极电阻,看看该电阻上压降多大,管压降多大,与偏置有什么关系。这样不仅可以很快确定元件参数,对深入理解电路工作大有好处。
bystander| | 2007-4-30 12:58 | 只看该作者
仿真
我也正在学这个!
