求各路大侠解惑
1467|23
chunyang| | 2017-9-22 11:06 | 只看该作者
图片要上传的,给个内部的地址可看不见。
前功尽弃|  楼主 | 2017-9-22 11:11 | 只看该作者
chunyang 发表于 2017-9-22 11:06
图片要上传的,给个内部的地址可看不见。
现在搞好了
chunyang| | 2017-9-22 11:22 | 只看该作者
第二个图中,你把负载接在MOS和地之间,你自己看看驱动电压和负载需要的工作电压间的关系如何,再去好好看看教材晶体管和MOS管的基本原理和电路。你真好好看教材了,你就会发现连图一都是错的,能工作不代表就对。
前功尽弃|  楼主 | 2017-9-22 11:28 | 只看该作者
chunyang 发表于 2017-9-22 11:22
第二个图中,你把负载接在MOS和地之间,你自己看看驱动电压和负载需要的工作电压间的关系如何,再去好好看 ...
恩,好,准备翻书
chunyang| | 2017-9-22 11:29 | 只看该作者
此类最基础的概念务必弄懂。
风的向荣| | 2017-9-22 12:54 | 只看该作者
你的图是,是希望单片机出来的PWM信号经过三级管,然后再驱动mos管来控制直流电极的转速。你直流电极一个脚接地,一个脚接MOS的D,不就行了吗?我这个只是一个接法示意图
Siderlee| | 2017-9-22 16:57 | 只看该作者
2中的mos没导通
前功尽弃|  楼主 | 2017-9-23 09:33 | 只看该作者
风的向荣 发表于 2017-9-22 12:54
你的图是,是希望单片机出来的PWM信号经过三级管,然后再驱动mos管来控制直流电极的转速。你直流电极一个脚 ...
你这个接法感觉没用
为啥呢?
taohairen| | 2017-9-23 10:31 | 只看该作者
PWM控制电机,对不?
前功尽弃|  楼主 | 2017-9-23 10:41 | 只看该作者
taohairen 发表于 2017-9-23 10:31
PWM控制电机,对不?
对头
zyj9490| | 2017-9-23 10:44 | 只看该作者
图1是开环控制,没有反馈,图2有反馈,需要更大的信号驱动到包和状态。
前功尽弃|  楼主 | 2017-9-23 10:48 | 只看该作者
似懂非懂,但是感谢你来解惑,正在努力翻书中
zyj9490| | 2017-9-23 11:16 | 只看该作者
类似三极管的射极输出(跟随器)。电压串联负反馈(局部反馈)。
风的向荣| | 2017-9-23 23:18 | 只看该作者
前功尽弃 发表于 2017-9-23 09:33
你这个接法感觉没用
jh873361781| | 2017-9-24 00:54 | 只看该作者
用Pmos吧!
wertywerty| | 2017-9-24 08:35 | 只看该作者
图一电机只是能转,离实际使用还远。
你用图二需要加自举电路,保证ds开通,因为s不总是低。
gfjshenglei| | 2017-9-24 12:34 | 只看该作者
图1中MOSFET是低端驱动,没问题的。图2MOSFET是高端驱动,不能驱动的
江枫渔火| | 2017-9-24 22:16 | 只看该作者
图一 应该是所标示射极电阻太大,有强烈的负反馈,按这参数三极管未必会工作在开关状态,
图二 这种电路不合理,按照这种接法,负载就相当于射极电阻,会使开关饱和深浅受负载上的压降变化,有可能进入电阻状态。
对晶体管要理解透彻啊
