[电路/定理]
电路分析
1113|10
戈卫东| | 2017-9-22 16:02 | 显示全部楼层
就是个记号而已。
这样可以的,反过了也可以。
1299330907|  楼主 | 2017-9-22 16:13 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2017-9-22 16:02
就是个记号而已。
这样可以的,反过了也可以。
按图中的电路怎么分析啊?pnp的e的电位最高
这样接法是不通的
06007507| | 2017-9-22 17:23 | 显示全部楼层
万一Vcc是负的呢。
1299330907|  楼主 | 2017-9-22 17:48 | 显示全部楼层
06007507 发表于 2017-9-22 17:23
万一Vcc是负的呢。
按您的意思是,当vcc为负电压的时候是如上面我发的那个图,如果为正电压那就要把上面的图的电压和地反一下,是不是这样就是正确的?
1299330907|  楼主 | 2017-9-22 17:50 | 显示全部楼层
能否就电路分析一下?如果错的话怎样是对的,如果对的话那就也分析一下为什么是对的?谢谢!!!!
逍遥公| | 2017-9-22 18:53 | 显示全部楼层
应该是错的,如果VCC是正的,二极管导通,那三极管的B极就是0电压。三极管的B,C都是0电压,所以不能导通。如果VCC是负的二极管不导通,E极是0,则三极管由E到B流,B极是负电压。则B,C不通。
zyj9490| | 2017-9-22 18:59 | 显示全部楼层
确实,按俗成,VCC是正电源。VEE是负电源,是BJT 电路的传下来的电源符号。
053226| | 2017-9-23 09:10 | 显示全部楼层
虽然我不是很懂,在电路分析软件中一试便知啊!
xiaxingxing| | 2017-9-23 15:43 | 显示全部楼层
逍遥公 发表于 2017-9-22 18:53
应该是错的,如果VCC是正的,二极管导通,那三极管的B极就是0电压。三极管的B,C都是0电压,所以不能导通。 ...
电路没问题,二极管当稳压管用,VCC为负。
