刚贴完片就坏了
267|8
huanghuac|  楼主 | 2017-9-22 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
出厂前就坏了?
我经验还不足,所以希望大家有碰到过的经验交流一下!
bqyj| | 2017-9-22 22:38 | 显示全部楼层
注意焊接温度、是否为翻新货
wenfen| | 2017-9-22 22:39 | 显示全部楼层
如果你的电路设计不合理,通电后也许会摧毁MCU
zhuhuis| | 2017-9-22 22:41 | 显示全部楼层
可以做试验确定:取同一批样本,随机采样且数量要够多,然后用编程器或搭建一个测试电路确定芯片是否完好
songqian17| | 2017-9-22 22:44 | 显示全部楼层
楼上说的对,如均完好,不要贴片,放在无焊锡的电路板或其它耐温容器上以同样焊接曲线直接过焊炉,然后再测试就知道了。
wenfen| | 2017-9-22 22:46 | 显示全部楼层
但只要焊炉温度曲线设置合理,焊接过程出问题的概率可以说就是0
dingy| | 2017-9-22 22:47 | 显示全部楼层
也许芯片根本就没坏,而是电路设计问题或虚焊所致
zhuhuis| | 2017-9-22 22:49 | 显示全部楼层
翻新芯片也有蛛丝马迹可以识别。
huanghuac|  楼主 | 2017-9-22 22:50 | 显示全部楼层
哦,是啊,是啊,但愿别被骗了
