怎样通过程序获取USB设备的设备信息呢?
365|7
juventus9554|  楼主 | 2017-9-23 18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
stly| | 2017-9-23 18:46 | 显示全部楼层
好像通过哪个函数
llljh| | 2017-9-23 18:48 | 显示全部楼层
在设备管理器里面--》找到你想查找的USB设备,右键--》属性--》详细信息--》在“属性”选择硬件ID,下面出现的就是它的硬件ID
dingy| | 2017-9-23 18:49 | 显示全部楼层
主要是通过上位机程序调用API函数来实现的,具体用哪函数可以查一下68013的CYAPI.PDF。如果是CYUSB3014,也有对应的API参考手册。
pengf| | 2017-9-23 18:51 | 显示全部楼层
你要是用的CY的芯片的话就用CYAPI就可以,但是你没用这个芯片的话,就需要自己构建端点0的控制传输,让下位机通过端点0报告给你,然后你接收了显示出来
renyaq| | 2017-9-23 18:52 | 显示全部楼层
可以读取的把,发送个获取的包,应该就会收到数据的
supernan| | 2017-9-23 18:55 | 显示全部楼层
USB的没搞过,不过肯定是可以的。
juventus9554|  楼主 | 2017-9-23 18:56 | 显示全部楼层
哦,我知道了
