[STM32F4]
从存储器到外设还是从存储器到存储器?
460|8
spark周|  楼主 | 2017-9-23 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
想实现一块RAM到FSMC的DMA传输,DMA传输请求由TIM8_TRIG触发,那FSMC是外设还是存储器,我该选择DMA_InitStructure.DMA_DIR是从存储器到外设还是从存储器到存储器?
zhanghqi| | 2017-9-23 22:53 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
spark周|  楼主 | 2017-9-23 22:54 | 显示全部楼层
如果我选择从存储器到存储器,那从存储器到存储器的DMA方式不支持循环模式,即传输完成之后要先关闭stream然后重新设置NDTR,然后再是能stream。可是我不希望CPU被经常打断来处理这样的事情,希望这个能运行在循环模式。
zhenykun| | 2017-9-23 22:57 | 显示全部楼层
如果是可以设置DMA_InitStructure.DMA_DIR是从存储器到外设,问题就简单了
spark周|  楼主 | 2017-9-23 22:58 | 显示全部楼层
可以这样设置吗?
wyjie| | 2017-9-23 23:00 | 显示全部楼层
存储器到存储器。
spark周|  楼主 | 2017-9-23 23:01 | 显示全部楼层
外设到存储器是可以的,而且不需要CPU干预的情况下循环传输。
jlyuan| | 2017-9-23 23:03 | 显示全部楼层
是个传输接口,应该是这样
spark周|  楼主 | 2017-9-23 23:05 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
