编译后,有个注意的事项
317|12
songqian17|  楼主 | 2017-9-23 23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void Int1_Routine(void) interrupt 2{
_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;
编译后,有个注意的事项,不知对程序有无影响。
warning C275: expression with possibly no effect
chenho| | 2017-9-23 23:37 | 只看该作者
中断中,能用 nop()语句吗?
gongche| | 2017-9-23 23:38 | 只看该作者
_nop_();
而不是
_nop_;
huwr| | 2017-9-23 23:40 | 只看该作者
只要不超过中断时间应该可以
songqian17|  楼主 | 2017-9-23 23:41 | 只看该作者
中断还有时间,一般怎么算这个时间?
happy_10| | 2017-9-23 23:42 | 只看该作者
sprintf(buf, "%ld", l_value);
wenfen| | 2017-9-23 23:45 | 只看该作者
sprintf。。。。。
zhuhuis| | 2017-9-23 23:47 | 只看该作者
你这个方法只是效率高,并不省空间
tian111| | 2017-9-23 23:49 | 只看该作者
https://bbs.21ic.com/icview-178272-1-1.html
去看看这个贴子,里面有省空间的,也有高效率的
songqian17|  楼主 | 2017-9-23 23:51 | 只看该作者
不关心这个了,结贴给分。
chenho| | 2017-9-23 23:52 | 只看该作者
看看, nop()也就表示一个延时吧。。。
gongche| | 2017-9-23 23:53 | 只看该作者
方法效率挺高的,只是意义感觉不是很大。。
songqian17|  楼主 | 2017-9-23 23:55 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
