目前遇到一技术问题 连接线太长,通讯不稳定,请赐教
1620|5
110xia|  楼主 | 2011-3-25 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU 监视 另外一颗IC的输出的功能是否正常,
连接线会超过1M以上,时钟最快uS级。
chunyang| | 2011-3-25 11:10 | 显示全部楼层
增加驱动,必要时采用差分传输。
mmax| | 2011-3-25 12:48 | 显示全部楼层
uS级,应该就是几百K的频率
不算快
发送和接收都用14推一下。
dqyubsh| | 2011-3-25 13:33 | 显示全部楼层
我想知道,2M以下速度,使用30cm的线长,用245推可以不,
McuPlayer| | 2011-3-25 14:22 | 显示全部楼层
一般是可以的,主要是你那30cm的线上的分布电容是个未知数
110xia|  楼主 | 2011-3-25 23:26 | 显示全部楼层
有SPI的通讯,同时要检测被控制端输出的1KHz的方波变化,另外需要检测输出的电压,0--5V 的变化; 245可能推不了,预估会有1m长的延长线,我想到另外一种方式用op做跟随不知是否可行,明天我去现场查看一下,延长线有多长。
