[FPGA]
这个latch我怎么也看不出来怎么产生的
2239|6
CWBBest|  楼主 | 2017-9-24 20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CWBBest|  楼主 | 2017-9-24 20:03 | 只看该作者
他是说data_read_local_n产生了latch。警告提示是这样的:“Warning (10240): Verilog HDL Always Construct warning at SDA_Generate.v(203): inferring latch(es) for variable "data_read_local_n", which holds its previous value in one or more paths through the always construct.”
nethopper| | 2017-9-25 10:00 | 只看该作者
RD_REG_DATA 后的 if else 用 begin end包起来试试
玄德| | 2017-9-25 14:24 | 只看该作者
问题可能不在这里,在你没贴出来的地方。
CWBBest|  楼主 | 2017-9-29 16:15 | 只看该作者
玄德 发表于 2017-9-25 14:24
问题可能不在这里,在你没贴出来的地方。
双击警告会定位到这儿
CWBBest|  楼主 | 2017-9-29 16:37 | 只看该作者
问题可能不在这里,在你没贴出来的地方。
那您知道除了:if没写完整,case没写全,变量没有在所有情况下都给予了赋值,这些之外还有哪些情况会产生latch呀?
xiaoxudove| | 2017-10-12 09:06 | 只看该作者
赋值前后有相同的元素会产生latch
