为什么我的红外接收头的out引脚,输出的低电平却有3v左右?
363|12
wenfen|  楼主 | 2017-9-24 23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhuhuis| | 2017-9-24 23:37 | 显示全部楼层
换了个接收头试试
tian111| | 2017-9-24 23:39 | 显示全部楼层
换了好几个接收头了都还是这样,无法产生中断,不知道是为什么?
songqian17| | 2017-9-24 23:40 | 显示全部楼层
电源之类的引脚是怎么接的?
chenho| | 2017-9-24 23:41 | 显示全部楼层
你是用万用表测的平均电压还是用示波器看的波形?
gongche| | 2017-9-24 23:43 | 显示全部楼层
电源引脚我是直接接到5v的,GND引脚接地,out连到51单片机的I
huanghuac| | 2017-9-24 23:44 | 显示全部楼层
可能是OC门输出吧,加个上拉电阻.
bqyj| | 2017-9-24 23:46 | 显示全部楼层
一般接收头数据输出脚都有内部上拉,并且在没有信号时输
gongche| | 2017-9-24 23:48 | 显示全部楼层
加比较器。如果用339主意上拉电阻
huwr| | 2017-9-24 23:49 | 显示全部楼层
可能是输出能力不够,可以加个三极管试试.
bqyj| | 2017-9-24 23:51 | 显示全部楼层
上图好分析
zhuhuis| | 2017-9-24 23:52 | 显示全部楼层
应该是接收到的不是38K的载波信号
tian111| | 2017-9-24 23:53 | 显示全部楼层
学习一下,遇到这种问题感觉还是有规律的。
