[技术问答]
MINI58如何通过RS485升级程序
1029|12
omania|  楼主 | 2017-9-25 16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用的是串口0和一个普通IO口来驱动RS485芯片的,但是使用官方的ISP程序,怎么调都不通,求大神赐教,贴上代码,望各位大神指教。
我是用一个普通IO P10口,加串口0怎么就是实现不了RS485升级呢?P10也定义成输出了。求指教
        #define RS485_ReceiveEnable()          P10 = 0                //RWE
        #define RS485_SendEnable()      P10 = 1
_ISP:
    while(1)
        if(bUartDataReady == TRUE)
            bUartDataReady = FALSE;
//                                                RS485_ReceiveEnable();
            ParseCmd(uart_rcvbuf, 64);
                                                RS485_SendEnable() ;
            PutString();
mintspring| | 2017-9-25 20:07 | 只看该作者
不清楚,不住地这个芯片有没有485模式
jiekou001| | 2017-9-25 20:53 | 只看该作者
没玩过485升级。。
omania|  楼主 | 2017-9-26 09:25 | 只看该作者
mintspring 发表于 2017-9-25 20:07
不清楚,不住地这个芯片有没有485模式
这个片子是有485模式,但是我不想用它的固定的RS485方向控制脚,就想用普通IO控制485的方向,这样局限性小。
mintspring| | 2017-9-26 16:48 | 只看该作者
omania 发表于 2017-9-26 09:25
这个片子是有485模式,但是我不想用它的固定的RS485方向控制脚,就想用普通IO控制485的方向,这样局限性 ...
嗯,不过这种就操作上不是很方便了,调用库函数时候是不是就要修改一下底层代码了。
wahahaheihei| | 2017-9-27 11:17 | 只看该作者
485传输距离不是很远啊,楼主为何要这么升级,如果是距离内的,完全可以过去,用笔记本升级。
omania|  楼主 | 2017-9-27 14:37 | 只看该作者
wahahaheihei 发表于 2017-9-27 11:17
485传输距离不是很远啊,楼主为何要这么升级,如果是距离内的,完全可以过去,用笔记本升级。 ...
我们板子是胶封起来的,只有485通信线和电源引出。
iwqt1983| | 2017-9-27 16:41 | 只看该作者
没那么复杂的,直接升级就行,前提是你的RS485是可以自动切换收发的。 你的MINI58芯片要用仿真器烧入BOOTLOAD用的ISP代码段才行。
iwqt1983| | 2017-9-27 16:42 | 只看该作者
LC商城上有这个芯片的详细资源的,你直接下载就行。包括你需要的所有文件。
wahahaheihei| | 2017-9-27 18:41 | 只看该作者
楼主是自己改造了一下,估计要修改一些设置
玛尼玛尼哄| | 2017-9-28 11:22 | 只看该作者
我觉得那个升级的程序段,跟这个通信接口关系不大。应该是通信没有调通。
omania|  楼主 | 2017-9-28 15:22 | 只看该作者
iwqt1983 发表于 2017-9-27 16:41
没那么复杂的,直接升级就行,前提是你的RS485是可以自动切换收发的。 你的MINI58芯片要用仿真器烧入BOOTLO ...
我的RS485是IO控制切换的,不是硬件自动切换的,硬件自动切换的,我调试是没问题的,就是软件切换没有弄好。
omania|  楼主 | 2017-9-28 15:31 | 只看该作者
玛尼玛尼哄 发表于 2017-9-28 11:22
我觉得那个升级的程序段,跟这个通信接口关系不大。应该是通信没有调通。 ...
串口通信是通的,只是好像485切换方向切换的时机不对似的,一直接收的数据不完整
