返回列表 发新帖
附件是我根据实物来绘的原理图,看看有没有高手来讲讲原理!
楼主: duhemayi
| 2017-9-29 14:39 | 显示全部楼层
好东西!!
| 2017-9-30 20:59 | 显示全部楼层
辛苦,学习了---
| 2017-10-1 21:06 | 显示全部楼层
谢谢分享
| 2017-10-1 21:38 | 显示全部楼层
哈哈 一开始我以为是电子负载
| 2017-10-5 10:26 | 显示全部楼层
厉害 看线路板就能把原理图绘出来
| 2017-10-6 18:04 | 显示全部楼层
这个确实厉害,顶一下
 楼主 | 2017-10-10 09:27 | 显示全部楼层
其实整个电路,应该不是很复杂,主要是开通原理。
 楼主 | 2017-10-10 09:55 | 显示全部楼层
这是整个电路各部分供电电路,屏幕不亮等问题,基本都是开关IC THX208烧掉了,公司有好几台都是这个坏了,看样子这个点的故障率还是很很高的,不知道是不是设计问题
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
 楼主 | 2017-10-10 10:32 | 显示全部楼层
DC电源输出,应该是这一块控制的。
IR21531自振荡半桥驱动器,控制两个MOS管,改变开关变压器振荡频率,从而改变输出电压,大家看看是不是?
x
 楼主 | 2017-10-10 10:36 | 显示全部楼层
IR21531的RT CT端接在,LF353的小板上
x
| 2017-10-24 08:45 | 显示全部楼层
顶一下
| 2017-10-26 08:23 | 显示全部楼层
duhemayi 发表于 2017-9-26 10:42
这是网上别人实测的一些图片!
牛,好好学习
| 2017-10-27 09:19 | 显示全部楼层
学习了。。。
| 2018-2-18 17:44 | 显示全部楼层
这是网上别人实测的一些图片!
谢谢分享
| 2018-4-4 15:51 | 显示全部楼层
他这个电源刚出来的时候到处推广,我看体积比较小巧也买过一台。电路拆开看过,是前级开关电源后级线性稳压,数字控制。整体结构和工艺很一般,看一下就装起来没具体分析。后来用了几次,就坏了,估计设计的老兄没怎么做过产品。
| 2018-5-24 16:52 | 显示全部楼层
赞一个
 楼主 | 2018-6-4 15:13 | 显示全部楼层
lyghj 发表于 2018-4-4 15:51
他这个电源刚出来的时候到处推广,我看体积比较小巧也买过一台。电路拆开看过,是前级开关电源后级线性稳压 ...
有道理!
| 2019-2-11 15:59 | 显示全部楼层
输出电压和电流怎么设定,没有看出来,
电压检测用了外置AD,可电流检测好像没有用一样,
还有没有坏的,想买个自己看看,
| 2019-2-11 23:51 | 显示全部楼层
谢谢分享
| 2019-2-12 08:01 | 显示全部楼层
duhemayi 发表于 2017-9-27 11:08
AD用的是CS1180,20BIT,基准电压 MC1403 2.5V,电压电流采用CD4051模拟开关切换。
能讲一下电流电压怎么切换的吗,
端子输入部分是从哪里接进来的,
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /2 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
