[AVR单片机] GCC AVR 中字符串怎么定义到flash中去呀?
8154|7
 楼主| sunsheng123 发表于 2011-3-27 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在程序通过串口显示了调试信息,但是很快ram就用光了,怎么把程序中字符串定义到flash中去呀?
比如:
怎么把Prints("调试信息")
中的  "调试信息"   定义到flash中去?
定义到flash中的字符串怎么取出来?用pgm_read_byte么?
谢谢各位了。
CC2530 发表于 2011-3-27 16:03 | 显示全部楼层
Prints(PSTR("调试信息"));
 楼主| sunsheng123 发表于 2011-3-27 16:38 | 显示全部楼层
我直接用就可以么?那个Prints(uint8 *pd)是自己定义的可以直接用么?
2# CC2530
avrvi 发表于 2011-3-27 18:50 | 显示全部楼层
AVRGCC中将变量定义在flash空间的方法(大数据存储)
来源: 互联网 作者:匿名 发表日期: 2009-10-26 19:50:14 阅读次数: 431 查看权限: 普通**
  (1)flash常量:
        #include  <avr\pgmspace.h>//须增加的头文件
        const prog_uchar FlashConst = 3;        //定义uchar型的常量n定义在flash里(flash常量)
        unsigned char RamVar;                         //定义无符号整型变量(Ram变量)
        RamVar = pgm_read_byte(&FlashConst); //读取flash常量到ram变量
(2)flash一维数据:
        const prog_uchar  s[5] =  { 1, 2, 3, 4, 5 };
        RamVar = pgm_read_byte( &s[1] );    //读取s[1]的值到RamVar, or  RamVar = pgm_read_byte( s+1 );
(3)flash多维数据:
        const prog_uchar  s[4][16] =  { {14, 4,13, 1, 2,15,11, 8, 3,10, 6,12, 5, 9, 0, 7 },
                                                     { 0,15, 7, 4,14, 2,13, 1,10, 6,12,11, 9, 5, 3, 8 },
                                                     { 4, 1,14, 8,13, 6, 2,11,15,12, 9, 7, 3,10, 5, 0 },
                                                     {15,12, 8, 2, 4, 9, 1, 7, 5,11, 3,14,10, 0, 6,13 }
        unsigned char RamVar[4],[16];                         //定义无符号整型变量(Ram变量)
        register char i, j;
        for(i=0; i<4; ++)
                for(j=0; j<16; j++)
                        RamVar[i][j]  = pgm_read_byte( &s[i][j] );    //读取数组s的值到RamVar
                }//end for 2
        }//end for 1
(4)扩展部分
        avr对ram和flash是独立编址的,ram是按8位编址,而flash却按16位编址,读ram和读flash的汇编指令也是不同的。
        类似flash数据类型还有:prog_void 、prog_char 、prog_int8_t、prog_uint8_t、prog_int16_t、prog_uint16_t、prog_int32_t、prog_uint32_t等。
    读取指令pgm_read_xxx宏定义其实就是一段包括了flash读取指令的内联汇编代码。函数原型为:pgm_read_byte(address_short)、pgm_read_word(address_short)、pgm_read_dword(address_short)、pgm_read_float(address_short)。括号中是地址值。
 楼主| sunsheng123 发表于 2011-3-27 21:53 | 显示全部楼层
已经解决啦,呵呵
用法:PSTR(s);
说明:参数为字符串。功能是将其放在FLASH里并返回地址。
可以给pgm_read_byte()用
后来编写了个函数,用来显示
    功能: 从Flash中字符串
                            发送一个字符串
    入口:pd 要发送的字符串指针
    返回:无
    说明:为了节省RAM空间
                            最好把字符串放在flash中,用法:
                            Prints_F(PSTR("Prints_F测试 \r\n"))
void Prints_F(uint8 *pd)
        while(pgm_read_byte(&(*pd))!='\0')
                USARTPutChar(pgm_read_byte(&(*pd)));
                pd++;
谢谢二楼
823411500 发表于 2011-6-10 21:15 | 显示全部楼层
不知道呀 1# sunsheng123
zya311 发表于 2014-4-10 14:44 | 显示全部楼层
太好了,学习了!!!!!!
