泰克仪器维修分享泰克数字荧光示波器TDS2012拆机维修过程
1805|2
受到警告 楼主
  近期有客户送修一台泰克数字荧光示波器TDS2012;客户反馈故障为开机黑屏,初步判断可能是主板区域有故障;经过拆机检测后发现是由于背光供电模块器件烧坏,导致故障;下面为大家分享TDS2012示波器拆机的全过程:
  泰克数字荧光示波器TDS2012具有一下特点:
  100MHz带宽,双通道,彩色显示;
  采样率2GS/s,2.5K/CH,2个USB2.0端口。
  安泰维修分享泰克数字荧光示波器拆机维修过程:
  一,仪器型号:TDS2012;
  二,故障描述:开机黑屏;
  三,分析,测试与判断:
  经过检测发现,背光供电模块器件烧坏,导致故障;
  四,维修与处理:
  更换损坏器件,维修故障模块;
  检测,调整仪器指标;
  整机保养,清灰,清洁外观.
  五,维修结果:开机正常,主要指标正常。修复。
dirtwillfly| | 2017-9-26 19:28 | 只看该作者
请及时结贴,谢谢
结贴方法https://bbs.21ic.com/icview-442857-1-1.html
wb8899| | 2019-11-20 15:54 | 只看该作者
开机自检USB controller 不合格,是哪里问题,具体是哪一块芯片
