[STM32F1]
如何赋值问题
464|7
qiangweii|  楼主 | 2017-9-28 22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用NXP SC16IS752用MCSPI2扩两路UART,在给以下变量赋值时,不知道如何赋值,麻烦请大家给些提示。
struct gpio_chip {
        const char                *label;
        struct device                *dev;
        struct module                *owner;
        int                        (*request)(struct gpio_chip *chip,
                                                unsigned offset);
        void                        (*free)(struct gpio_chip *chip,
                                                unsigned offset);
        int                        (*direction_input)(struct gpio_chip *chip,
                                                unsigned offset);
        int                        (*get)(struct gpio_chip *chip,
                                                unsigned offset);
        int                        (*direction_output)(struct gpio_chip *chip,
                                                unsigned offset, int value);
        void                        (*set)(struct gpio_chip *chip,
        int                        (*to_irq)(struct gpio_chip *chip,
                                                unsigned offset);
        void                        (*dbg_show)(struct seq_file *s,
                                                struct gpio_chip *chip);
        int                        base;
        u16                        ngpio;
        char                        **names;
        unsigned                can_sleep:1;
        unsigned                exported:1;
litengg| | 2017-9-28 22:21 | 只看该作者
现在内核中已经产生了UART的两个设备文件,但无法收发,测量SPI时钟,数据信号均没有。
androidbus| | 2017-9-28 22:21 | 只看该作者
不都是给寄存器赋值吗???
xia00| | 2017-9-28 22:33 | 只看该作者
没有看明白楼主要做什么赋值
hfdy01| | 2017-9-28 22:34 | 只看该作者
内核的文档中的介绍就不用了,我看不懂。
CallReceiver| | 2017-9-28 22:41 | 只看该作者
一般不都是给寄存器赋值吗?
boy1990| | 2017-9-28 22:41 | 只看该作者
这是想对IO进行赋值吗?
sourceInsight| | 2017-9-28 22:47 | 只看该作者
这是对两路串口通信的赋值吧
