[技术问答]
字符图都是怎么做的?
604|9
yiy|  楼主 | 2017-10-1 19:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    printf("|  |--------|       |-----------|   CANBUS  |-----------|       |--------| |\n");
    printf("|  |        |------>|           |<--------->|           |<------|        | |\n");
    printf("|  |        |CAN_TX |    CAN    |   CAN_H   |   CAN     |CAN_TX |        | |\n");
    printf("|  | NUC131 |       |Transceiver|           |Transceiver|       | NUC131 | |\n");
    printf("|  |        |<------|           |<--------->|           |------>|        | |\n");
    printf("|  |        |CAN_RX |           |   CAN_L   |           |CAN_RX |        | |\n");
    printf("|  |--------|       |-----------|           |-----------|       |--------| |\n");
    printf("|  |                                                            |          |\n");
比如这种字符图,一般大家怎么做的?
一个一个敲入吗?
598330983| | 2017-10-1 20:59 | 只看该作者
简单的就是先搞一行空格,然后复制粘贴,变成多行,然后在对应位置替换
598330983| | 2017-10-1 21:00 | 只看该作者
同时复杂的图像可以使用特别的软件自动生成的
734774645| | 2017-10-2 10:57 | 只看该作者
楼上讲的对,这种图,就是纯手工加技巧做
huahuagg| | 2017-10-2 13:35 | 只看该作者
图像转字符用软件的,这种显示接口的应该都是手工做的
xinpian101| | 2017-10-2 22:44 | 只看该作者
我手机是不是显示一堆乱码,等我换电脑看看什么情况
heisexingqisi| | 2017-10-3 10:01 | 只看该作者
可以在代码编辑软件Notepad++,然后通过复制粘贴,替换实现上面这种。如果搞图片那种,可以用特定的小软件转换,网上很多的。
heisexingqisi| | 2017-10-3 10:02 | 只看该作者
要求不高的,输入法自带的就有字符图功能。
xixi2017| | 2017-10-3 17:29 | 只看该作者
天灵灵地灵灵| | 2017-10-7 19:48 | 只看该作者
画单片机接口的图,肯定是用手工做的
yiy
92
