[应用相关]
程序跑着跑着自己复位了
1157|19
feiqi1|  楼主 | 2017-10-6 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序跑着跑着自己复位了,其他都很正常,发现WDT的那个标志位是1,可是已经关狗了啊
androidbus| | 2017-10-6 21:09 | 显示全部楼层
一般禁止看门狗的语句是 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;//停止看门狗  看看有没有错。
litengg| | 2017-10-6 21:26 | 显示全部楼层
想问下,这个是硬件复位了吗?
qiangweii| | 2017-10-6 21:27 | 显示全部楼层
如果程序自己复位了,怎么能够测量的寄存器的?
shashaa| | 2017-10-6 21:31 | 显示全部楼层
有可能电压过低造成的。
xia00| | 2017-10-6 21:33 | 显示全部楼层
这个得先判断是否硬件存在问题..
hfdy01| | 2017-10-6 21:36 | 显示全部楼层
程序跑飞了,才复位的啊 。
CallReceiver| | 2017-10-6 21:38 | 显示全部楼层
楼主通过什么方式测量的WDT?开启中断了吗?
boy1990| | 2017-10-6 21:41 | 显示全部楼层
使用示波器测量电源电压呀。
sourceInsight| | 2017-10-6 21:42 | 显示全部楼层
使用的是什么电源芯片?外设功耗怎么样?
aspoke| | 2017-10-6 22:55 | 显示全部楼层
是硬件的 问题吗?
232321122| | 2017-10-6 22:55 | 显示全部楼层
查看一下电源是否有问题
ghuca| | 2017-10-6 22:56 | 显示全部楼层
楼主通过单步调试试试看。
soodesyt| | 2017-10-6 22:56 | 显示全部楼层
为什么看门狗标志置位?
mnynt121| | 2017-10-6 22:56 | 显示全部楼层
楼主粘贴一下代码试试
aspoke| | 2017-10-6 22:57 | 显示全部楼层
正常来说,程序不能正常执行都是软件。
232321122| | 2017-10-6 22:57 | 显示全部楼层
电压不正常容易导致复位。
ghuca| | 2017-10-6 22:57 | 显示全部楼层
如果单步调试就能够正常运行的。
soodesyt| | 2017-10-6 22:57 | 显示全部楼层
楼主关闭看门狗的代码是什么
mnynt121| | 2017-10-6 22:57 | 显示全部楼层
程序复位还有硬件的问题。
