[DSP编程]
dsp uart接收中断fifo 设置中断的类型?
966|1
zhoujinming|  楼主 | 2017-10-7 13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尊敬的工程师您们好:
         我最近在使用dsp --tms320c5517,我由于要使用uarttx—dma 发送,所以我把串口的模式配置成了CSL_UART_FIFO_DMA1_ENABLE_TRIG01,设置中断触发电平是1个字节,串口中断的类型选择的是:
UART_eventEnable(hUart, CSL_UART_RECVOR_REG_DATA_INTERRUPT); //串口接收中断打开
就是接收器数据可用和字符超时就中断.
我在使用的过程发现我串口中断一次来10个字节,而串口中断在处理的过程中,其他的高优先级中断也在处理占用时间,我发现uart fifo 没有将数据缓存下来,然后没一个字节再进一次串口中断,是不是我的串口中断的类型设置错了?
还有第二次发送10个字节,第三次再发送,串口中断都不响应了?
zhoujinming|  楼主 | 2017-10-7 13:05 | 只看该作者
我的手机号码是15366109221,若是有大神能解决的,有偿私聊。
