SKDJ在实盘中组合妙用
2623|5
gaoyang9992006|  楼主 | 2017-10-11 11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
kd, mac, CD, AC
多空趋势操盘法
SKDJ指标叫慢速随机指标,通过当日或最近几日最高价、最低价及收盘价等价格波动幅度,反应价格趋势的强弱。
玩股票的都知道KDJ是个好东西,神马拖地了,可能要到底,触顶了,可能要下跌。。可能
而最近我发现个更好用的类似指标,SKDJ。
股市和个股的本质和特点就是波动,准确把握个股的波动对于在股市中稳健获利是至关重要的。而SKDJ指标在实盘中的组合妙用能帮助我们准确把握个股的波动从而稳健获利。
    1、做空(不做多)的条件:
    第一、周线SKDJ死叉向下不做多,这是最重要的;
    第二、在满足第一条的情况下,日线MACD空头向下不做多。
    2、做多的条件:
    第一、周线SKDJ金叉向上可做多;
    第二,在周线SKDJ金叉向上的情况下,如果日线MACD在水上出现死叉仍可以做多,且是低吸的良机;
    第三,在周线SKDJ金叉向上的情况下,日线MACD金叉向上可以做多;
    第四,在周线SKDJ金叉向上的情况下,如果日线MACD在水下死叉也可做多,且是低吸的良机。
    3、仓位管理:
    第一、在周线SKDJ刚刚金叉且30分钟线SKDJ同时出现金叉时买入,这是最佳的买入时机;在周线SKDJ金叉向上的过程中均可寻找买入机会,这时最好等30分钟、60分钟、120分钟SKDJ同时金叉向上时买入,最起码也要等60分钟、120分钟SKDJ金叉向上后处于多头排列的情况下,再寻找30分钟金叉向上的起点买入。开始买入时可以买入3成或5成的仓位,随后再寻找低点加至满仓。
    第二、如果是在周线SKDJ运行至相对高位(70以上)时买入的,则需保持谨慎。如果随后日线SKDJ出现死叉,而周线SKDJ未出现死叉时则须减半仓;再等日线SKDJ出现金叉而周线SKDJ仍为多头向上时加至满仓;如果日线SKDJ出现死叉后,周线SKDJ也随之出现死叉,则须将仓位减至1-2成。
gaoyang9992006|  楼主 | 2017-10-11 11:09 | 只看该作者
4、风险控制:
    第一、当周线SKDJ的K在79以上接近80时需高度注意风险,股价反转向下的概率较大;
    第二、当周线SKDJ的K在79以上时,如果日线SKDJ出现顶背离时,需及时减仓,股价反转向下的概率大增;
    第三,当股价不断上涨,而日线SKDJ在80以上出现顶背离时需注意风险,要及时减仓。
我在手机版的东方财富看到的这个指标,还在研究中。
gaoyang9992006|  楼主 | 2017-10-11 11:10 | 只看该作者
慢速随机指标(SLOWKD或SKDJ)优化了KD指标,通过差值平均过滤了短期的波动,使每次买卖点的趋势反应避免了不必要的失误。通常设SLOWKD参数为(36,5)
1、筑底阶段:SLOWKD在20以下多次的反复金叉后重新站在20以上,代表股票的筑底阶段完成,可以第一时间介入。
注意:有些投资者能够判断底部行情,但是总是过早的介入,从而浪费了许多的时间成本。其实筑底的阶段是最反复,最熬人的,也是主力大规模动荡洗盘反复确认试盘的过程。因此当SKD在20以下的时候大可不必过早的抄底。当它重新走上20的时候,大胆的去操作。该种方式在其他类似的多项指标上都适用。如资金流量指标(MFI)当从20以下重新走上20以上,代表正式的资金流介入。而从80以上回落代表资金已经不在留恋了,开始流出了。[1]
2 、指标>80时,回档机率大;指标<20时,反弹机率大。
3、%K在20左右向上交叉%D时,视为买进信号。
4、%K在80左右向下交叉%D时,视为卖出信号。
5、SLOWKD波动于50左右的任何讯号,其作用不大。
注意:运用SLOWKD中要遵守一个原则:SLOWKD死叉的时候必须先出来。
gaoyang9992006|  楼主 | 2017-10-11 11:19 | 只看该作者
KDJ与SKDJ有什么区别啊?
1、KDJ:其实就是三个值组成的数字组合,是RSV的移动平均函数得来,计算方法是:
    当日K值 = 2/3前1日K值 + 1/3当日RSV ;
    当日D值 = 2/3前1日D值 + 1/3当日K值;
    当日J值 = 3当日K值 - 2当日D值。
    若无前一日K 值与D值,则可分别用50来代替。
2、SKDJ其实叫做Slow KDJ(慢速KDJ),是RSV指数平滑移动平均函数得来属于较慢的随机波动。在SKDJ指标中,慢速K值就是KDJ指标中的D值,而慢速D值是慢速K值的移动平均值。
    SKDJ顾名思义就是所谓的随机慢速指标
       慢速KD指标,又称慢速随机指标(SKDJ),是随机指标的一种,只是KDJ指标是属于较快的随机波动,SKDJ指标则是属于较慢的随机波动。在SKDJ指标中,慢速K值就是KDJ指标中的D值,而慢速D值是慢速K值的移动平均。
认证:西安公路研究院南京院
简介:主要工作从事监控网络与通信网络设计,以及从事基于嵌入式的通信与控制设备研发。擅长单片机嵌入式系统物联网设备开发,音频功放电路开发。
1895
