噪声处理
623|4
jackcheng362523|  楼主 | 2017-10-11 12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前设计一点东西。12V供电,通过一个LDO给MCU供电。MCU通过检测一个高电平,然后通过I/O模拟一个PWM信号出来,控制LED的亮度。
就是因为模拟这个PWM信号出来,问题就来了。整块板子都有噪声,吱吱的响。测试12V电源,出现跟PWM信号一样的频率。通过调整PWM的频率和占空比还是一样的,求大神此问题如何解决。。。急急急
maychang| | 2017-10-11 12:35 | 只看该作者
你的为LED供电的电源也是这个12V电源吧?猜测LED供电未经滤波。
为LED供电的电源出现与PWM信号同频率的波动,是LED电流变化引起的。
jackcheng362523|  楼主 | 2017-10-11 12:38 | 只看该作者
为LED供电的电源出现与PWM信号同频率的波动 ...
LED供电不是12V,通过一个Ldo转换。通过PWM控制的。
maychang| | 2017-10-11 13:00 | 只看该作者
还是一样。你的MCU经一个LDO由12V供电,LED经另一个LDO也是由同一个12V供电。
问题关键是你的LED由PWM供电,PWM未经滤波。
nino_1| | 2017-10-11 15:12 | 只看该作者
20~20khz很容易产生听得见的噪声
