单火线火线接地?
1109|21
 楼主 | 2017-10-11 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题如图。请问下,为什么这个单火线电路要火线接地,原理是什么,望指导指导。学习一下。谢了,感激
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2017-10-11 14:46 | 显示全部楼层
一般中线接地,估计画错了或是不懂.哈哈,相信自已.
 楼主 | 2017-10-11 14:50 | 显示全部楼层
没画错,这点我确认。关键是原理不懂。
| 2017-10-11 14:54 | 显示全部楼层
这个地估计不是大地
 楼主 | 2017-10-11 14:57 | 显示全部楼层
menfiss 发表于 2017-10-11 14:54
这个地估计不是大地
不是大地,但是我也不知道原理。。。
| 2017-10-11 15:53 | 显示全部楼层
zhou574214354 发表于 2017-10-11 14:50
没画错,这点我确认。关键是原理不懂。
这个地是控制系统地,若是PCB悬空的话,共了火线应该没问题.因为很多场合不能要求用户分清火线,零线再使用,所以所有外露部位要绝缘起来,才能保证使用安全.
 楼主 | 2017-10-11 18:55 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2017-10-11 15:53
这个地是控制系统地,若是PCB悬空的话,共了火线应该没问题.因为很多场合不能要求用户分清火线,零线再使用, ...
我还是不懂,他把火线接地是为了什么原因,还有这样做的原理。。大神讨论知道下
| 2017-10-11 19:35 | 显示全部楼层
这个是正确的,地是参考点,同大地无关,这是典型的窃电技术,如何窃电的去看一下可控硅的导通参数
| 2017-10-11 22:10 | 显示全部楼层
这个电路没错,这是《单火线供电开关面板》的电路。
| 2017-10-12 09:33 | 显示全部楼层
你可以理解为这个是虚地,是系统为了电平平衡的参考地,只是用地的符合而已。
| 2017-10-12 09:54 | 显示全部楼层
这个电路是没有看出什么问题,火线必须是这样连接的,要不能电路就有办法工作
 楼主 | 2017-10-12 16:05 | 显示全部楼层
一事无成就是我 发表于 2017-10-11 19:35
这个是正确的,地是参考点,同大地无关,这是典型的窃电技术,如何窃电的去看一下可控硅的导通参数 ...
我不懂为什么火线通过D11给那个模块的Cin脚供电?原理是啥?为什么要这样做?
| 2017-10-12 20:24 | 显示全部楼层
楼主这里用“接地”来表达很容易导致歧义,应该用“接系统地”来描述。
| 2017-10-12 20:26 | 显示全部楼层
zhou574214354 发表于 2017-10-12 16:05
我不懂为什么火线通过D11给那个模块的Cin脚供电?原理是啥?为什么要这样做? ...
那不是供电,供电是D1回路提供的。
| 2017-10-12 23:21 | 显示全部楼层
当可控硅没导通时由D1供电,导通时由D11供电。
 楼主 | 2017-10-13 09:20 | 显示全部楼层
嗯嗯,但是我不懂的是导通时,Z1正端和L线有压差,这个压差怎么计算?把火线接系统地后是不是压差就是Z1的稳压值?
| 2017-10-13 12:44 | 显示全部楼层
[img][/img]这个没有看明白
| 2017-10-13 12:49 | 显示全部楼层
在智能电表中有时为了防止偷电,主网络干扰信号,用隔离电源隔开,采用L(火线做为地线)部分控制电路,我看一些出口日本的智能电表就经常这么干
| 2017-10-13 15:32 | 显示全部楼层
前后地应该不是同一个网络,原理图画的容易让人误解
| 2017-10-13 17:00 | 显示全部楼层
前后“地”是同一个网络,这个图没有错误。
换个画法,把所有的“地”符号电路用线连起来,去掉“地”符号。
这个“地”只是这个电路图的参考电位,跟市电的“地”没有任何关系。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /4 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
