想拍摄张照片,如何证明拍摄日期呢?
702|19
 楼主 | 2017-10-11 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  用手机拍张照片,留存,以免以后发生纠纷时候用到,但是如何证明拍摄时间呢?
| 2017-10-11 16:30 | 显示全部楼层
在手机照相内,设置、添加水印。即可在照片上显示地点、气温、年月日。
| 2017-10-11 16:38 | 显示全部楼层
手机设置上可以显示
照片自带(原图)
| 2017-10-11 16:39 | 显示全部楼层
可以找有时间信息的背景。比如,火车站、地铁站的表,或者找当天的电影票等有时间的票据一起拍摄。
| 2017-10-11 16:59 | 显示全部楼层
图片导出后可以在电脑上查看照片EXIF信息
 楼主 | 2017-10-11 17:32 | 显示全部楼层
相片自带的日期信息,法律不承认吧,不能作为证据吧。
我现在就想证明,我家暖气表此时此刻是这个度数,且这个证据能法律承认的
| 2017-10-11 17:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
| 2017-10-11 19:25 | 显示全部楼层
最廉价方案,打印出来,装到信封,通过邮局,挂号寄给自己就行了。收到别拆开。
| 2017-10-11 21:18 | 显示全部楼层
9楼说的应该可以,有的电子邮箱有法律效力,应该也可以用
| 2017-10-12 08:45 | 显示全部楼层
把公证处的人带上。
| 2017-10-12 08:56 | 显示全部楼层
如果你只是想证明在某一天以后,那就背景放一张当天报纸就可以。
如果一定要证明恰好是那一天,那就用9楼的邮寄法或者请公正人员了。
| 2017-10-12 09:35 | 显示全部楼层
9楼的方法可行
| 2017-10-12 09:50 | 显示全部楼层
宇容创行 发表于 2017-10-11 19:25
最廉价方案,打印出来,装到信封,通过邮局,挂号寄给自己就行了。收到别拆开。 ...
这是以前保护版权的方法,只能证明比别人早,但是无法证明是当日的,跟楼主的要求不符合的,楼主估计是想证明自己家暖气当日的温度,好跟供热公司打官司咯。供热公司经常干的就是,平时冷,你一投诉,他们就上门来检测,在检测当日要么就选晴天太阳好的日子,要么就集中检测,在检测当日提前提高供热温度
不过后者操作比较复杂
| 2017-10-12 10:04 | 显示全部楼层
相片的EXIF信息中可能含有时间,相机型号和序列号,GPS信息等,基本上就是时间、地点、人物都有了,有的相机这些信息记入相片是默认的。记得有次新闻中的破案案例就靠这个。
ocon 2017-10-12 12:01 回复TA
照片元信息是可以随时修改的,而且不留痕迹。
| 2017-10-13 16:51 | 显示全部楼层
拍照设置就可以
| 2017-10-13 22:27 | 显示全部楼层
拍照设置不靠谱,跟PS的没区别
| 2017-10-14 06:10 | 显示全部楼层
一般民事案,相机水印等自带信息已足够,是否PS由对方举证。重大经济案则要配备多个佐证,一张照片不足以定论。当然,法官还是有自由权的。
若论刑案,这都可以形成证据连条,或有价值线索。
| 2017-10-31 17:04 | 显示全部楼层
手机原图功能即可在照片详情中查找到时间,如果相册相机开启了位置功能可以看到拍摄的具体位置。(相机相册设置中可以更改)以上为生活经验,只在苹果手机上拍照证实过,其他手机没有尝试。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 手机登录
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册 手机登录
高级模式
我要创建版块
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
